Erledigt MV 125N 58'
MV S.A.
vor 32 Minuten schrieb MV S.A.:
@TÜV ler,
Auch  ein schöner Post , mit Palmen
macht mir keiner was vor , mein Freund
ist der Palmen Mogul...
und danke , ja ich versuche wenn ich was
verkaufe das der Käufer im Bilde ist was er bekommt ....
Ich gehe davon aus, die Dame unter den Palmen ist nicht zum Verkauf?? ;-)
