Was würdet Ihr damit aufbauen?
Kaozeka
Yo.
Ich habe hier diverse Komponenten rumliegen, alle guter Zustand, teilweise Neu aus Fehlbestellungen oder Reklamationen.
Ich möchte daraus einen Leistungsstarken Motor bauen und weiß nicht wirklich genau, ob einige Teile gar nicht gut zusammen passen (KuWe und Auspuff) und lieber durch andere ersetzt werden sollten und welche anderen Teile ich optimalerweise ergänzen sollte.
Deshalb die Frage im Titel !
Zunächst würde ich mich über eine grobe Einschätzung freuen, dann habe ich eine Richtung, kann weiter denken, einlesen und Teile entsprechend suchen.
Detailfragen kommen dann bestimmt. Versprochen. :-D
Eure Spielwiese:
? Welches Gehäuse suche ich? Gebraucht 200 oder ein Neues?
? Welcher Kopf zu dem Zylinder?
? Welches Getriebe/ Übersetzung würdet Ihr nehmen?
? Kupplung dazu passend?
? Welche Modifikationen/ Anpassungen? Gerne nichts am Zylinder.
?? Was könnte dabei an Leistung rauskommen??
Folgendes steht zur Verfügung:
MHR221/ Kolben geöffnet, Einringversion
KuWe Polini Racing 60mm
ASS MMW EVO2 RD350
TMX30
PHBL 24AD
BGM Big Box Sport
Besonders fraglich:
Ist die KuWe sinnvoll nutzbar mit Membran oder wäre eine Lippenwelle deutlich zu bevorzugen?
Oder die Membran vergessen und ein DS-Gehäuse suchen?
Riesigen Dank schon mal!!
Gerd
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
