Elestart flywheel rubbing on Polini208 cylinder
Svint1
Hi,
I've fitted a Polini208 on my PX200GS With elestart...
I've removed some material on the sylinder, as the flywheel rubs on it...
But I haven't removed enough, as it still rubs a little.
-how much can I remove without going through the cylinder?
I Guess the Polini208 should work With elestart flywheel?
Rgrds
Øyvind
Bearbeitet von Svint1
Hi Tobi,
He he, the elestart is not needed
-but highly preferred...
Was jus wondering if there is a risk of going through to the ports if I use the Dremel to remove a mm or two...?
Sent from my iPhone using Tapatalk
9 hours ago, wheelspin said:
Think about to Do it the other way around.
Remove the starter rim from the flywheel and machine the seat for the starter rim at the flywheel  on  a lathe 1 to 1.5 mm deeper.
That will solve your problem.
Sounds like a good sollution, except that I don't have a lathe...
That's why I'm going for the Dremel sollution.
-just a bit afraid of taking too much and going through the metal...
vor 7 Minuten schrieb Svint1:
take a look at timey's stuff though.
his " Doppelzirkelbausatz " will help to go not to crazy with the dremel. Take a look ->
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
