Steuerzeiten Zirri Silent auf Polini102
Welche Steuerzeiten wären für den Zirri Silent optimal aus einem Polini 102??
Sollte ein Alltagsroller bleiben mit genug Power:)
vor 28 Minuten schrieb Achtzoll:
Wenn du mit genug Power, Kraft von unten meinst, gibt es kaum einen schlechteren Auspuff als die zirri Tröte.
Dem musst du viel VA geben damit der gut funktioniert.
Bearbeitet von frankfree
Jo, 32,5 VA sollten funktionieren.
Aber untenrum kommt dann nicht viel.
Ist aber auch stark abhängig vom restlichen Setup.
Setup wäre geplant:
102 Polini Überströmer angepasst
24 Vergaser
Drehschieber auf maximal gefräst
3.72 Übersetzung
Ziel sind so 75 km/h
Für 75 km/h brauchst du den 102 nur zu stecken und ne Banane oder sito plus reicht da.
Für hohe Drehzahlen sind die 115 üs meiner Meinung nach sowieso zu weit unten.
Ich baue den Motor für jemanden auf.
Der möchte eben diesen Zirri montiert haben, den er der Vespa schon beigelegt hat. Die 115 sind wahrscheinlich nicht optimal, aber halt eben die original ÜS Zeit:/
Zylinder höher legen und abdrehen möchte ich jetzt nicht unbedingt machen...
Würdest du die 3.72 als zu kurz einschätzen?
vor 10 Minuten schrieb Achtzoll:
Mit dem zirri nicht.:-D
