SF Teile Schnäppchen
anschi800
Meins
Nur Hier
Standort 8530 AT
Versand AT/DE
Banane inkl Krümmer und Rohr einer mit Dellen Euro 17,00 der andere unbeschädigt Euro 23 (eine noch da eine ist verkauft)
Diverse Zündungen Unterbrecher, Funktion nicht getestet Euro 10/Stk (3 Spulen verkauft, Zündung ganz oben verkauft)
Kupplung (Partnerlink) 4 Scheiben verstärkt alles ok Komus ok Euro 10,00
Zylinder Polini 50ccm Racing ÜS bearbeitet kein Klemmer läuft einwandfrei Euro 24,00
Polini Banane ohne Krümmer Euro 17,00
Bremspedal sandgestrahlt 1 x mit feder und Bremslichtschalter Euro 20,00
1x ohne Feder Euro 10,00
Sitzbank in neu NP Euro 80,00 für Euro 55,00
Schwinge V50 leer Euro 10,00
Motorgehäuse PK 2 Zug (Umbausatz von 1 auf 2 Zug, siehe Foto)
Nummerngleich, Ausbruch siehe Foto, Drehschieber und ÜS gefräst, Drehschieber ok, lief bis zum schluß auf drehschieber
Alle Gewinde ok, Lagersitze ok, Der Umbausatz sollte evtl etwas nachgearbeitet werden da er etwas schwergängig ist
Euro 60,00
  • 6 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
