siehe Text
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Feldkirch/AT, Nähe Bodensee
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! siehe unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier!
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. Ist meiner.
Verkaufe wie folgt:
Sitzbank PX - original Piaggio, einwandfreier und rissfreier Zustand, Schlüssel leider nicht vorhanden, aber Schloss selbstverständlich "offen"
Prezzo: reserviert
LF Sitzbank - keine Ahnung was das für eine Bank ist, Bezug nicht vorhanden. Super robust, alle Federn etc dran inkl dem Balken (ersetzt den Sitzbankzapfen) der bei den hinteren beiden M7 Schrauben des Tank angebracht wird.
Prezzo: EUR 45,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
Schwingsattel - Original A. Rejna - perfekt passend auf Olack Roller...alles original...
Prezzo: EUR 120,- 100,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
Gepäckträger passend zumindest auf alle Largeframe Modelle.
Die Gummidinger zum Rahmen hin sind nicht original und müssten ein wenig kleiner im Innendurchmesser sein - wurden aber "passend gemacht".
Die beiden Zugstangen sind mit von der Partie - Rahmen muss ganz unten am Pürzel dafür angebohrt werden. Wurde zu Demonstrationszwecke rasch angeschraubt => siehe Bilder.
Lässiger Träger für die grosse Tour.
Prezzo: EUR 60,- 50,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
