siehe Text
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Feldkirch/AT, Nähe Bodensee
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! siehe unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier!
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. Ist meiner.
Verkaufe wie folgt:
Sitzbank PX - original Piaggio, einwandfreier und rissfreier Zustand, Schlüssel leider nicht vorhanden, aber Schloss selbstverständlich "offen"
Prezzo: reserviert
LF Sitzbank - keine Ahnung was das für eine Bank ist, Bezug nicht vorhanden. Super robust, alle Federn etc dran inkl dem Balken (ersetzt den Sitzbankzapfen) der bei den hinteren beiden M7 Schrauben des Tank angebracht wird.
Prezzo: EUR 45,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
Schwingsattel - Original A. Rejna - perfekt passend auf Olack Roller...alles original...
Prezzo: EUR 120,- 100,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
Gepäckträger passend zumindest auf alle Largeframe Modelle.
Die Gummidinger zum Rahmen hin sind nicht original und müssten ein wenig kleiner im Innendurchmesser sein - wurden aber "passend gemacht".
Die beiden Zugstangen sind mit von der Partie - Rahmen muss ganz unten am Pürzel dafür angebohrt werden. Wurde zu Demonstrationszwecke rasch angeschraubt => siehe Bilder.
Lässiger Träger für die grosse Tour.
Prezzo: EUR 60,- 50,- exkl. Versand (DE 15,-, AT 10,-)
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
