Primärere 125 nimmt kein Gas an.
Hallo zusammen.
Meine  Primavera 125 nimmt kein Gas an, stotert  nur vor sich hin.
Fahren geht nicht keine Leistung,
Sobald ich den Luftfilter abnehme, zieht Sie im Stand besser und nimmt auch das Gas besser an aber auch hier fahren nicht möglich.
Was könnte die Ursache sein ? Jemand eine Idee.
gruss Stefan.
Grundsätzliche Maßnahmen wie Prüfen von  Elektrodenabstand der Zündkerze (0,6mm) und Kontaktabstand Zündung (0,4mm) mal außen vor gelassen, könntest du den Vergaser abbauen, um Benzinfilter, Schwimmerkammer, Düsen und alle Bohrungen mit Benzin und Druckluft zu reinigen. Den Einsatz im Luftfilter auch mit Benzin oder Bremsenreiniger spülen. Bei der Gelegenheit noch die Schwimmernadel checken; sofern der Gummikegel eine deutliche Rille hat, wechseln, ebenso bei der Schwimmerachse.
Im Tankverschluss findet sich ein Entlüftungsloch, dies kann auch mal mit Bremsenreiniger/Druckluft durchgepustet werden.
Zur weiteren Fehleranalyse ist ein Bild der Ablagerungen auf der Zündkerze hilfreich. Gutes Gelingen!
