V50 kein Zündfunke bei angezogenem Polrad
Hallo Leute,
leider habe ich auch nach längerer Suche nichts zu meinem eher ungewöhnlichen Problem gefunden:
Mir ist vorgestern bei längerer Vollgasfahrt bei meiner `71er V50 der Motor ohne vorherige Probleme ausgegangen. Nach kurzer Suche hat sich rausgestellt, dass ich keinen Zündfunken mehr habe. Neue Zündkerze hat allerdings nichts geändert. Licht vorne und hinten funktionieren aber beim Kickstarten.
Nun also Polrad ab, Unterbrecherkontakte überprüft, Kabel überprüft, hat alles gepasst. Habe dann das Polrad wieder montiert und habe bei nicht angezogenem Polrad den Zündfunken getestet: Zündfunke war da. Polrad dann ganz angezogen und Zündfunke wieder weg. Habe das ca. 3 mal wiederholt. Immer das selbe Ergebnis. Habe die Positionierung des Unterbrecherkontakts mehrmals überprüft.
Hat einer von euch eine Idee? Ich habe fast das Gefühl, dass sobald das Polrad nicht angezogen ist und somit leicht auf den Motorgehäusehälften schleift ein Zündfunke vorhanden ist. Kann das ein Isolationsproblem sein?
Danke für eure Hilfe!
Bei angezogenem Polrad Unterbrecherkontaktabstand einstellen könnte dein Problem eingrenzen. Und bei abgebautem LüRa mal nach dem Pertinaxschleifnocken schauen auch... irgendwelche Schleifspuren auf Kabeln/Spulen/Kondensator sind nicht zu sehen?
ja das kann ein Isolationsproblem sein.
Nimm das Polrad ab, mal es innen im Bereich der Zündgrundplatte mit Farbe an (Lackstift oder besser Tuschierfarbe), montiere es fest angezogen drauf, dreh das Polrad ein paar mal, nimm es wieder ab und dann solltest du die Kontaktsellen sehen und kannst die Fehlerquelle einkreisen. Kurzschluß eines Kabels über das Polrad auf Masse könnte dein Problem sein, aber eventuell auch nicht dein einziges.
Danke für eure Hilfe. Zur Vervollständigung: ich hatte vorher das Zündkabel falsch verlegt, so dass es leicht am Polrad gescheuert hat sobald das Polrad angezogen wurde. Die Isolierung des Zündkabels hatte sich daraufhin nach einiger Zeit aufgelöst. Sobald jetzt das Polrad komplett angezogen wurde kam es zum Kurzschluss.
Hab jetzt ein neues Zündkabel und einen neuen Kerzenstecker und jetzt passt es!
