Boostport Mugello!
Wenn man den Mugello auf Membran umstricken will: Abgesehen davon, dass man den Steg im Zylinder wegfräsen muss und den Kolben locht, spült doch dann beim Originalkolben das kleine Fenster, das normalerweise den Port speist genau waagrecht in den Boostport. Ist das nicht voll scheiße? Sollte man da einen anderen Kolben verwenden?
LG
das steg würde ich ja nicht wegfräsen
hab ich gemacht, aber dann habe ich es ja auch wieder reingeschweisst
aber umsonst wo ist das probleme? mit membran kannst du das fenster im kolben vorteilhaft
weiter nach unten fräsen damit du hast (mindestens) das gleiche querschnitt verfügbar über das port
lg
truls
  • 5 Monate später...
Noch mal hochgeholt, anders gefragt: Ausgangspunkt Mugello mit dazugehörigem Kolben soll auf Membran umgestrickt werden.
Steg weg zwischen Einlass und Boostport?
Das kleine Fenster kann man nicht verschließen, Kolben zusätzlich weiter unten lochen?
Anderen Kolben verwenden und nur unten lochen?
Bringt der originale Mugello Kolben durch das kleine Fenster Nachteile?
LG
Und Danke
Manuel
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
