Elektronik Problem (Licht, Blinker, Hupe und E-Starter ohne Funktion)
Guten Abend,
Wie oben beschrieben habe ich ein Elektronik Problem. Habe eine Vespa 50hp bj.91 und weiß langsam nicht mehr weiter. Als ich die Vespa gekauft habe war alles ohne Funktion nur der Motor sprang an. Also alles auseinander, neu lackiert und wieder zusammen gebaut. Neue Zündung ist drin, cdi, Batterie und Anlasserrelais. Springt an jedoch tut sich am Licht nichts. Jemand ne Ahnung verzweifel langsam??!?!
messen an
a: blaues Kabel vom Motor zum Regler
b: graues Kabel vom Regler zum Lichtschalter
c: grünes Kabel am Blinkrelais
Rita
PS
wo biste daheim??
Erstmal danke Rita für deine schnelle Antwort! Da ich nicht so der Elektriker bin, könntest du mir kurz erklären wie ich mit dem Multimeter messen muss? Nur wenn Zündung an ist oder bei laufenden Motor? Und wie stell ich das Multimeter um? Komme aus der nähe von Dortmund. Danke schon mal im voraus!!
einfach mit ner prüflampe gucken ob da Strom drauf ist
dann Rückmeldung
Rita
wo biste daheim ??
vor 2 Minuten schrieb Rita:
wo biste daheim ??
vor 39 Minuten schrieb Just93:
So habe jetzt an allen Punkten gemessen und nirgends kommt Strom an.
an dem Kabel, das ausm Motor kommt den Gummi zurückschieben, da am blauen Kabel checken....
wenn da nix kommt .... muß das Polrad runter....
kann ein größerer schaden an der zündgrundplatte sein.... aber meist ists nur ein kaputtes Kabel(bröselige Isolierung)....
oder eine aufgegangene Lötstelle...
da brauchste aber einen Polradabzieher und einen Kolbenstopper (oder wenn elestartlüfterrad an der Verzahnung blockieren)
haste einen alten trafo von der Märlin Modelleisenbahn ??
damit kann man auch prima was testen...
Rita
ZGP und cdi sind nagelneu auch mit der alten ZGP besteht dass selbe Problem...
hat der Stecker am Motor zum Kabelbaum 3 oder 5 Pins??
Stecker abziehen und zwischen blau und schwarz testen...
wenn ich den Roller vor mir hätte wärs ein leichtes....
Rita
Funktioniert jetzt alles! Habe den e-Starter nicht angeschlossen. Dadurch kein geschlossener Kreis. Trotzdem danke rita!! :)
