Hallo Liebe Gemeinde.
Ich habe seit kurzem eine Vespa VBB1T Baujahr 1961.
Heute wurde eine neue Sitzbank anstatt des Sattels montiert. Schaut sehr gut aus!
Ich habe auch mal einen Blick in den Mittelschacht geworfen um mir den Zustand anzuschauen. Ich habe den Tank etwas herausgehoben und dabei bemerkt, das der Benzinhahn lose ist.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich einen Originalbenzinhahn habe. Der Schlitz scheint mir doch jetzt etwas zu groß zu sein. Ich dachte da ist nur ein Loch um die Sicherung durchzuschieben. Neuen Kaufen?
Siehe Fotos..
·        Jetzt zum Thema Montage Kennzeichen. Ich habe mir beim Scooter Center den Nummernschildträger gekauft 7671313 (Nummernschildträger -VESPA- VNB3T, VL, VBB, VBA (165x170mm).
Bei der VBB ist der hintere Radkasten nicht eben sondern leicht gebogen. Das hat zur Folge, dass man den Nummernschildträger nicht plan montieren kann. Vespa hat hierfür die Teile 16598 und 10733 vorgesehen (siehe Bild "distanzhülse). Scheinen sowas wie Distanzhülsen aus Kunststoff zu sein. Kann mir da jemand einen Tip geben wo man solche Abstandhalter bzw. Hülsen am besten kaufen kann, Gibt es da Präferenzen?
Nur die Offenen Schrauben sehen nicht schön aus.
Übrigens habe ich keine Löcher im Rückblech. Scheint so als wären die zugespachelt und überlackiert worden. Wurden eigentlich bei den Vespas die Löcher für den Nummernschildträger schon Werkseitig gebohrt?
Danke und Grüße, Bojan
Bearbeitet von bojanbulmer
Ja, normal ist da nur ein Loch für den Splint im Benzinhahnhebel, also neu oder nach einem gebrauchten umsehen.
Die Löcher fürs Kennzeichen waren m.E. werkseitig drin, jedenfalls musste ich noch nie welche bohren. Zwischen Kennzeichenhalter und Rahmen lege ich immer einen passenden Dichtring aus Gummi (ca. 3-4 mm dick), sowas bekommst Du in jedem Baumarkt in der Sanitärabteilung :satisfied:
Benzinhahn kenn ich von Bajaj ebenfalls ähnlich - einfach am Ende ´zudrücken´ - fertig - brauchsste nicht extra einen neuen holen...:cheers:
da wird einer einen anderen passend gemacht haben (gekürzt) und hat es sich einfach mit dem Schlitz gemacht
vor 4 Stunden schrieb thisnotes4u:
.. lege ich immer einen passenden Dichtring aus Gummi (ca. 3-4 mm dick), sowas bekommst Du in jedem Baumarkt in der Sanitärabteilung :satisfied:
Deshalb heb ich mir immer die Reststücke von den Benzinschläuchen auf, die schneid ich in diche Scheiben und passen perfekt zwischen Tafel und Karosse.
