kann zu
mottin86
  • Antworten 130
  • mottin86 änderte den Titel in Crimaz SF Primär 2,44, 6v Schnarre GPM, Schnellgasgriffe, SF/LF Resterampe
  • mottin86 änderte den Titel in Crimaz SF Primär 2,44, Schnellgasgriffe, SF/LF Resterampe
  • mottin86 änderte den Titel in V50 PK Umgebaute Gabel, Crimaz SF Primär 2,44, Schnellgasgriffe, SF/LF Resterampe
  • mottin86 änderte den Titel in Cosa Umbausets, Crimaz SF Primär 2,44, Schnellgasgriffe, SF/LF Resterampe
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
