Elektronikproblem PX80
ChristianF.
Habe vor einer Weile eine PX 80 V8X1T Bj. 88 gekauft die ich nun herrichte.
Habe heute eine Batterie montiert da die Alte im Eimer war.
Mein Problem ist nun: Trotz abgezogenem Zündschlüssel funktionieren sämtliche Elektriksachen sei es Licht, Blinker oder Hupe oder Kontrollleuchten.
Motor ist im Moment nicht verbaut.
Woran kann das liegen? Normal wird es wohl nicht sein oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
So,
Folgende Pfuschereien ergeben sich nun siehe Bilder.
Findet da jemand was falsch verkabeltes bzw kann mir jemand überhaupt mal bitte sagen welchen Schaltplan ich benötige? Den richtigen finde ich einfach nicht!
Ist der Spannungsregler der richtige?
Bearbeitet von ChristianF.
Dachte ich mir fast da hinten einiges an den Kabeln gepfuscht wurde.
Batterie geht an Masse und das rote Kabel mit der Sicherung geht an einen Verteiler  an dem ein grün-schwarzes und zwei grüne Kabel hängen(einmal grün geht an Blinkgeber, zweites an Spannungsregler.
FIN V8X1T1....
dann hat da wer den hupengleichrichter weggebaut (war wohl kaputt und der neue erschien ihm zu teuer)
hupengleichrichter kriegt wechselStrom über ein grünes kabel, das vom regler kommt ... masse über ein schwarzes.... 2 grünschwarze führen zur hupe
alles andere an deinem Roller geht mit wechselstrom
Rita
PS
wo biste daheim ??
vor 39 Minuten schrieb t4.:
Wenn du ne Batterie hast, gehört da kein Hupengleichrichter hin.
Wenn du nen Hupengleichrichter  hast, gehört da keine Batterie hin.......
deshalb hab ich die Fahrgestellnummer abgecheckt
regler kann bleiben wie er ist....der ist richtig.... Batterie weg... hupengleichrichter hin, wie es gehört... ruhe ist...
Rita
wie weit bis FFm ?? kannst ja mit der Baustelle mal vorbeikommen
Bearbeitet von Rita
FIN ist lt. obiger Aussage aber keine Elestart-FIN ...
Außerdem fehlt mir da auf dem oberen Bild irgendwie was an schwarzen und schwarz-grünen Kabeln für den / zum HGR.
Hat das Ding nen Anlasser? Oder wenigstens noch nen Anlasserknopf?
vor einer Stunde schrieb ChristianF.:
Aber meiner hat doch original die Batterie drin, Ich stehe im Moment auf dem Schlauch was wie original war.
vor 7 Stunden schrieb ChristianF.:
FIN V8X1T1....
Lautet die FIN
V8X1T3 xxxxxx oder
V8X1T xxxxxx ?
... dann dürfte Rita (wie so oft) recht haben. Batterie gehört da nicht rein. Passen deine Kabelfarben zu dem von holunderbaer da ein paar Beiträge vorher verlinkten Schaltplan?
Nö, da hat jemand einer batterielosen Lusso eine Batterie verpasst. Hierzu den HuGlRi raus, Batterie rein, den Zündschalter getauscht und vermutlich irgendwo im Bereich der Batterie noch eine Diode rein gebastelt.
Ich habe noch eine entsprechende Umbauanleitung aus den 80ern hier rumliegen, könnte die aber erst morgen im Büro mal einscannen...
Ich finde diese Umbauanleitung gerade nicht wieder...
Aus dem Gedächtnis: Über die Diode wird aus dem AC Stromkreis, der vom Regler befeuert wird, Strom in den DC Stromkreis, zu dem die Batterie und die Hupe gehört, eingeführt um die Batterie zu laden.
Am 12.3.2016 um 13:23 schrieb ChristianF.:
Batterie geht an Masse und das rote Kabel mit der Sicherung geht an einen Verteiler  an dem ein grün-schwarzes und zwei grüne Kabel hängen(einmal grün geht an Blinkgeber, zweites an Spannungsregler. [...]
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Du da den gleichen Schei..umbau hast, den ich an meiner PX auch hatte, als sie hier ankam. Schau Dir mal diesen "Verteiler" genauer an. Wickel den mal aus, so'n Pfusch wird vom Bastelexperten gern mal mit nem Meter Tape umhüllt.:-) Ich wett was, da steckt die Diode drin.
Zwei grüne Kabel (vom Blinkgeber und Spannungsregler) hängen am Diodeneingang, der Diodenausgang ist über eine Sicherung mit dem Pluspol der Batterie verbunden.  Zwischen Diodenausgang und Sicherung startet dann eines der beiden grünschwarzen Kabel, welches den Batteriegleichstrom nach vorn zur Kaskade befördert.
Vorn ist dieses grünschwarze dann mit dem roten Kabel vom Zündschloss verklöppelt. An diesem Punkt wird dann gerne auch mal ein Abzweig zu etwaigen weiteren DC-Verbrauchern (Radio, LKW-Horn usw.) gezogen. Im Zündschloss werden bei eingeschalteter Zündung Rot und Weiß kurzgeschlossen, also geht das weiße Kabel vom Zündschloss runter zur Hupe. Das zweite grünschwarze Kabel von der Hupe geht dann über den Hupenknopf wieder nach hinten, und da einfach zusammen mit dem Minuspol der Batterie an Masse.
Ich bin jetzt nicht so ein riesen Elektrik-Kräck, aber in einem einem anderen Thread zu diesem Thema haben die wahren Elektriker alle heftig die Köpfe geschüttelt.
Ich schätze mal, dass dieser Pfusch-Umbau schwer unter die Kategorie "Nicht Nachmachen!" fällt.
Rückbau auf batterielos sollte aber problemlos machbar sein. Die beiden grünschwarzen Kabel vorn unter der Kaskade gehören an die Hupe. Der Zündschalter mit den vier Kabeln sollte meiner Meinung nach weiter verwendbar sein- Grün und Schwarz entsprechend ans Klemmbrett, Rot und Weiß tot lassen.
Für hinten Hupengleichrichter besorgen, beide grünschwarze, das "Doppelgrüne" (Regler/Blinkgeber) und Masse passend anschliessen und dann sollte die Geschichte eigentlich funzen.
Dann brauchst halt auch keine Batterie mehr zu warten...
Gruß, Holunderbär
    • ich hab den overrev Kopf ebenso montiert und gestern mal Proberunde gedreht, kein klingeln, drückt untenrum bei mir gefühlt besser - Diagramm dazu werde ich hoffentlich am We zusammenbekommen. Lambda unauffällig wie vorher auch, einzig er läuft mir etwas wärmer als mit meinem umgeschnitzen serienkopf, leider hab ich damals vergessen den direkt auszulitern um einen vergleich ziehen zu können. Hier kann ich aber nur auf die Temperatur an der Zündkerze mit dem Sip Fühler den unterschied ausmachen ( kam mit meinem Kopf so auf 180 grad und liege nun dann doch wieder bei 200grad mit dem Overrev kopf)
    • Ich habe elf976+ mit 2,5 % Gleitmittel verwendet. Das Kolbenringspiel liegt innerhalb der angegebenen Werte. Der Quetschabstand beträgt ca. 1,7 mm und das Kompressionsverhältnis beträgt ca. 13:1. Ich denke, die Laufleistung beträgt weniger als 500 km.
    • Ich hab jetzt den bgm Sport aufgezogen ging problemlos.
    • Das hoffe ich jetzt auch, denn die Kombi mit SIP TL und Heidenau K80 hat absolut nicht funktioniert, selbst mit einer speziellen Montagepaste die normal für extrem starre LKW Reifen verwendet wird nicht, der Reifen (K80) eiert weil er einfach nicht ordentlich in die Felge rutschen will, selbst nach mehreren Versuchen nicht! Jetzt versucht der Reifenbetrieb den K80 wieder von den Felgen zu ziehen und es wird der Dunlop ScootSmart 51P versucht aufzuziehen, ich hoffe SEHR, dies funktioniert dann endlich. Habe schon an den Support von SIP geschrieben und bin auf die Antwort gespannt. Wenn alles nicht funktioniert, dann muss ich leider wieder auf die geteilten Felgen wechseln.
    • ... spermt mit seinem Dietrich rein
