Hey leute und zwar hab ich eine pk 50 xl2 (V5X3T) und will ein bischen mehr leistung haben.
Ich habe mir vorgestellt einen sito plus drauf zu machen und den originalen vergaser.
Hat da jemand einen tip was für ein zylinder da gut ist ?
Hi,
Alle 75er Zylinder sind geeignet für ein bissl mehr Leistung.
Alles über 100ccm bis glaub 112ccm kannst auch noch verbauen, da is aber dann bissl mehr nötig, dass das dann auch sinnvoll läuft.
Ansonsten gibts noch Kurbelwelle tauschen und du kannst alles < 112ccm verbauen und bist dann im Leistungshimmel.
Ich würd in deinem Fall nen 75er Polini oder DR F1 nehmen die drehen bissl mehr und du solltest im Stadtverkehr nicht mehr die Bremse sein.
Bedüsung je nach Vergaser noch anpassen sollte bei um die 70 - 74 er Hauptdüse sein.
mfg
Mattes
Ohne andere übersetzung wirst du kaum schneller werden aber du hast halt dann deutlich mehr kraft.
Eigentlich kannst du jeden zylinder bis 112 ccm nehmen.je nach geldbeutel.
Denk daran das reduzierstück im sito krümmer zu entfernen.
    • Ich wollte das mal ausprobieren: Es gab auf Kleinanzeigen mal Hülsen, die wurde in die Aufnahme des des 18mm Kolbenbolzens in den Kolben gepresst und somit konnte man  die originalen Kolben mit einem 16mm Kolbenbolzen fahren. Also mit der ganz normalen SIP 62/116 Welle. Zusätzlich habe ich dann noch den zum original Kolben passenden Kopf vom SCK hergenommen (SCK Nr. 666KC002) und so abgedreht, dass ich auf eine vernüftige QK komme. Läuft seit ewig und drei Tagen unauffällig und problemlos. Ich such mal nach Bildern, vielleicht kann ich da noch etwas nachreichen.
    • pack vorne 8kg drauf. dann fährst Du viel ruhiger und satter.
    • so, zwischendurch getropfelt. Aber so generell ist das schon eher was hier !
    • Moin zusammen.   wollte mich auch mal der Vibrationsgeschichte anschließen.    ich fahre eine komplett restaurierte Vespa GT (VNL2T, 2-Kanal) mit neu aufgebautem Motor und habe seit dem Einbau leider starke Probleme mit Vibrationen ab ca. 60 km/h. also bei steigender Drehzahl wird es immer schlimmer – es fühlt sich an, als ob sich Schrauben oder Bauteile lösen könnten. Der Motor wurde vor kurzem nochmal von Blechgefährten.de revisioniert.  Zum aktuellen Setup: Parmakit TSV ECV 177 Aluzylinder Mazzucchelli Langhubwelle for SIP (neu) SI24 Vergaser (Bedüsung kann ich nachreichen) SIP Road 2.0 (versteifungsbleche angeschweißt) Neue Silentgummis (sip nachbau)  Motor liegt nicht am Rahmen an Vibrationen waren auch mit vorherigem Pinasco GT 190 Gusszylinder identisch mit Original Auspuff keinen unterschied.  Kupplung BGM Superstrong (originale Kupplung kein unterschied) Die KuWe ist neu und trotzdem habe ich so extreme Hochfrequenzvibrationen. Die waren auch bei alter Kurbelwelle vorhanden die sich aber bei nem Klemmer verdreht hat.  Kann mir das nur erklären das es entweder doch an den Silentgummis liegt oder das die Welle nicht gewuchtet ist.  Spaß machts auf jeden fall nicht.
