PK 50, Baujahr 1983, komplett restauriert, 85ccm DR
Hallo
Ich biete hier eine vor circa 5 Jahren komplett restaurierte Vespa PK 50 mit diversen Umbauten. Baujahr 1983, 4 - Gang.
Die Restauration wurde fachmännisch durchgeführt in Zusammenarbeit mit einem Zweiradmechaniker/Schweisser der zu dieser Zeit als Mechaniker in Hamburgs grösstem Rollerladen tätig war.
Die Restauration beinhaltete:
Motor/Getriebe komplett zerlegt, gereinigt, neu gelagert. Alle Dichtungen / Simmerringe erneuert. Kupplung gereinigt, Beläge erneuert. Vergaser zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen, neu abgedüst.
Bremsen zerlegt, gereinigt, alle Züge/ Beläge neu. Gabel/Steuerkopf gereinigt, neu gelagert/eingestellt.
Chassis entrostet, alle Löcher zugeschweisst, geglättet, grundiert und mit mattgrauem Strukturlack neu lackiert. Von innen wurde der Roller komplett neongrün auslackiert. Alle Anbauteile mattschwarz. Alle Schrauben durch neue ersetzt (teilweise Edelstahl). Blinker/Licht neu verkabelt.
Tuning:
Motor umgerüstet auf 85ccm DR, geänderte Primär (länger, gerade verzahnt), Kanäle gemacht, Kurbelwelle geändert aufgemacht, Vergaser 16/16, Sito Plus (Begrenzer entfernt). Sitzbank umgerüstet auf Piaggio Monobank. Rücklicht geändert (mit Bremslicht!), komplett weisse Blinker, Frontschutzblech gecuttet, Backenklappe mit Lüftungsschlitzen etc.
Seit der Restauration wurde der Roller maximal 1500km gefahren, nie bei Regen, abgestellt immer in der Garage. Kein Rost, Motor läuft top, Elektrik funktioniert ohne Probleme. Es handelt sich um ein sehr gepflegtes Liebhaberfahrzeug, welches ich nur schweren Herzens abgebe.
Keine Garantie, kein Umtausch, keine Nachverhandlungen!
Die Vespa wird gekauft wie gesehen und probegefahren.
Der Roller steht in 22527 Hamburg.
Preis: VB € 1700,-
post-23239-0-93308700-1439060384_thumb.j
post-23239-0-88846600-1439060386_thumb.j
post-23239-0-27459500-1439060388_thumb.j
post-23239-0-73787200-1439060389_thumb.j
post-23239-0-22537000-1439060391_thumb.j
post-23239-0-88535800-1439060392_thumb.j
post-23239-0-51890400-1439060394_thumb.j
post-23239-0-34138100-1439060395_thumb.j
post-23239-0-14349200-1439060396_thumb.j
Bin zwar nicht von der GSF-Polizei, aber zu beachten wäre gewesen:
- P
- O
- R
- N Nur hier?!
- O
