BGM Repkit welche Schrauben
Guten Morgen,
Ich hab folgendes Problem. Ich hab ein BGM Pro Repkit, welches ich verbauen möchte.
Nun sind zwei Sätze Schrauben dabei. Beide Torx, einmal mit Rundkopf und einmal mit Linsenkopf.
Welche soll ich denn verbauen?
Die Linsenkopf sind schön flach, greifen in der CNC Platte allerdings nicht komplett alle Gewindegänge.
Die Rundkopf stehen oben Richtung Kupplung weiter ab, und greifen in der CNC Platte alle Gewindegänge und stehen sogar 1-2mm raus.
Vom Gefühl her würde ich die Rundkopf verbauen, habe allerdings Angst das es hinterher nicht mit der Kupplung hinhaut, weil sie eben weiter abstehen.
Es kommt ein BGM Superstrong rein, die ich allerdings noch nicht hier habe, um die Freigängigkeit zu testen.
Es wäre super, wenn mir jemand schnell sagen könnte, ob das mit den Rundkopf Schrauben funktionieren würde.
Danke :cheers:
die linsenkopfschrauben bauen von der kopfhöhe her flacher - im zweifel kannst du diese nehmen- diemindesteinschraubtiefe wird auch mit der kurzen länge erreicht.
