GS 150 Start und Gasannahme Problem
Hallo
Über die SuFu habe ich nicht wirklich was gefunden, deshalb hier mein Problem.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
GS 150
Vespatronic
sonst alles original
zum Problem:
Springt extrem schwer an, heute überhaupt nicht. Dann einen spritzer Bremsenreiniger in den Lufi und sie springt an.
Standgas hält sie brav, aber wenn ich fahren will und den Gashanh aufreiß, geht die Drehzal runter und sie Stirbt ab.
Ich muß mit dem Gashahn "spielen" (kurz auf zu, auf zu ...) ich nenn das mal "das Gas hochschrauben".
Bei einer Gewissen Drehzal läuft sie auch gut. Wenn ich während der Fahrt von Vollgas den Gasgriff zudreh, wird sie stark Gebremst (kenn das so bei meinen anderen Vespen nicht).
Vergaser schließe ich aus, da ich schon einen anderen funktionierenden verbaut habe.
Bedüßung: ND original, HD 103, Mischrohr und Nadel original 2.Clip von vorne (Bowdenzug).
vielen Dank schonmal
Bearbeitet von torpedo80
Nein bin ich mir nicht sicher.
Aber wenn die Überläuft, dann würde auch nix mit dem Startpiloten gehen oder?
was passiert, wenn du bei geöffnetem gasschieber den benzinhahn schließt? läuft sie dann kurzzeitig besser bis sie abstirbt oder ändert das nichts?
was passiert wenn du während der fahrt den choke ziehst? fährt sie unverändert weiter, besser oder schlechter?
was passiert, wenn du die schiebernadel auf clip 3 setzt? schlechter oder besser?
mit der vespatronic kannst du ja nicht viel falsch machen am zzpkt, von daher denke ich schon, dass es an der vergasereinstellung liegt.
kann aber auch sein, dass sie extrem falschluft zieht:
hast du mal geprüft, ob das getriebeöl nach benzin riecht? hast du überhaupt noch welches im getriebe?
zur kerze: verkokt oder eher weiss ?
du kannst auch mal mit lecksuchspray überprüfen, ob du einen druckverlust an der fudi im bereich der üst hast.
Zu 1. werd ich versuchen
zu 2. drosselt
zu 3. bleibt (gefühlt) gleich
zu 4. ist geblitzt
zu 5. falschluft schließe ich aus, alle möglichen tests gemacht, motor ist ca. 1,5 jahre und 100km alt.
kerze ist eher auf der dunklen seite aber nicht verkokelt
danke
hmm, wenn das alles gesicherte erkenntnisse sein sollten (was ich beim thema fremdluft nur glaube, wenn du den motor mal abgedrückt hast), würde ich auf starkes abmagern im teillastbereich tippen, wenn da nicht dein gefühl unter "zu 3." wäre.
dunkle kerze ist allerdings eher ein indiz für eher fettere abstimmung.
die frage "zu 5a." (hast du mal geprüft, ob das getriebeöl nach benzin riecht? hast du überhaupt noch welches im getriebe?) blieb unbeantwortet: ja oder nein??
dreht das  hira im leerlauf frei? kann vielleicht ein anderer rollwiderstand die ursache sein?
Bearbeitet von andreasnagy
Getriebeöl wurde geprüft und ist vorhanden, riecht nicht nach benzin.
hinterrad dreht frei (das hatte ich schon mit zu straff gespannten bremszug)
könnte es die ND sein, dass die zu wenig sprit bekommt?
Startet sie mit Choke besser? Würde eine zu kleine ND entlarven, wenn keine Flaschluft im Spiel ist.
Luftballontest an der Entlüftungsschrauber gemacht, als Indiz für einen defekten Simmering kupplungsseitig?
kann sein, aber du hast den gaser ja als fehlerquelle ausgeschlossen.
die kegeldüse müsste eine 45er sein, wenn ich das grad richtig im kopf habe.
sie startet mit und ohne choke so gut wie gar nicht, nur mit bremsenreiniger
danke.
werde mir die düse nochmals ansehen (zeit ist scheiß knapp).
erinnere mich die bedüsung vom einen in den anderen vergaser übernommen zu haben. werds mal kontrollieren.
noch eine kurze frage: wieviel umdrehungen muß die luftschraube raus (so ca. 1,5 umdrehungen?)
1,5 raus ist Basis für die Feinabstimmung, aber wahrscheinlich tendenziell eher zu fett. Der ub23 reagiert sehr fein auf 1/4 Umdrehungen und daher sollte man sich dafür ein wenig Zeit nehmen, ihn sauber abzustimmen.
Für meine Begriffe kommen neben schlecht montierten Motoren 50 % der Fehler einer schlechten Vergasereinstellung zu.
Und dann heißt es wieder die GS sei schwierig und eine Diva.
Wenn man sich für die Diva etwas Zeit nimmt, dann reagiert sie äußerst dankbar. ;-)
Vielen Dank.
War wohl eine Verkettung mehrerer Fehler.
Die Luftschraube war viiiiel zu weit heraus (aus welchem Grund auch immer, hatte die 1,5 im Kopf).
ND war eine 50er hab jetzt auf 45 gewechselt.
Mischrohr war anscheinend nicht original, steht keine Bezeichnung drauf und ist etwas länger, auserdem sieht sie auch (dort wo die Nadel
reingeht) anders aus.
Springt auf dem 2. Kicker an und verhält sich im Stand so wie sie es soll.
Fahrtest und Bericht folgt (hoffentlich noch diese woche)
Vielen Dank.
Super. Also doch zu fett im unteren Bereich!
...Standgas hält sie brav, aber wenn ich fahren will und den Gashanh aufreiß, geht die Drehzal runter und sie Stirbt ab. Ich muß mit dem Gashahn "spielen" (kurz auf zu, auf zu ...) ich nenn das mal "das Gas hochschrauben". Bei einer Gewissen Drehzal läuft sie auch gut. ....
...., würde ich auf starkes abmagern im teillastbereich tippen, ...
die beschriebenen symptome deuteten eher auf zu mager unter teillast hin. die lkd hat bei offenem gasschieber/ vollgas keinen einfluss mehr...
was sich ja bestätigt hat:
Andreas,
jetzt bin ich etwas verwirrt. Was hat denn den größeren Einfluß, die zu fette ND (50 statt 45) oder die zu magere Einstellung der LKD? Im Falle des Standgases / Startverhaltens? Raus ist ja magerer bei UB23.
Dank und Gruß
Marc
Bearbeitet von dermarc
