ich habe mir eine PX80e Lusso BJ 87 gekauft.
Ich möchte sie von Bonn nach Aachen Fahren, bin aber nicht sicher ob die Getrenntschmierung funktioniert.Jetzt habe ich überlegt einfach den Schlauch für die Ölzufuhr abzuklemmen und dann selber zu mischen.
Ist das möglich oder kann etwas Passieren ausser das kein Öl ankommt?
LG
Roger
post-34627-0-34811700-1427580004_thumb.j
Ölschlauch abklemmen dürfte nicht funktionieren: Es gibt ein Rückschlagventil, so dass sich m.E. erheblicher Druck aufbauen könnte. Keine Ahnung, was genau die Folgen sein könnten.
Ich würde in dem Tank 1:50 mischen und fahren. Dann wirst Du im Ergebnis mit 1:25 gefahren sein und das ist bei einer Tankfüllung gar kein Problem. Unterwegs kannst Du dann den Ölschlauch auch mal abziehen und wieder aufstecken, so dass Ölbläschen im Schlauch sichtbar werden. Bewegen diese sich und verschwinden, funktioniert Deine Ölpumpe (wie zu erwarten).
Grüße!
ich hab aber kein solches Rückschlagventil... klärt mich auf :-)
ist doch ganz einfach, du füllst den Öltank randvoll (wirklich RANDvoll!!) und weil du ja nicht sicher bist ob die Pumpe tut, füllst du 1:50 in den Benzintank, ich würd nur so ca max. 1 Liter gemisch... Dann fährst du ca. eine Halbe stunde kreuz und quer oder bis der Tank halb leer ist, und fährst wieder nach hause... danach schaust du in nden öLtank, ist da weniger drin, hats deine Vespa verbraucht...
danach den Benzintank mit Normal oder Super füllen und glücklich sein... das wär mein Vorgehen...
Wenn du zeit und lust hast, kannst du die gaserwann ausbauen, und schauen ob die Pumpe noch funktioniert... eine Pumpe funktioniert IMMER... weiss nicht, woher die Mär kommt, die sollte nicht funktionieren... aber egal.
Ajo, ich hoffe du hast den Ansaugschlauch nur zwecks Demonstration entfernt?! Ohn Schlauch läuft dir die Kiste zu mager... eventuell gar nicht... ich würd den Gummi rüberstülpen...
