E-zündung
Habe mir eine e-zündung zugelegt, doch die Zündgrunplatte hat keine Löcher zum befestigen am Motorblock... Also muss ich welche bohren. Ist es egal wie ich diese bohr oder müssen bestimmt gebohrt werden ?
diese*
Genau. Damit ich die zgp am block mit schrauben befestigen kann
nö ^^
einige ältere kontaktzündungen haben in der zgp langlöcher (edit sagt: die meisten kontaktzündungen).
der motor hat 2 x 3 gewinde. 3 sind weiter innen für die zuletzt genannten zgps und 3 gewinde etwas weiter aussen mit denen man die neuen e-zündungs-zgps festklemmen kann!
Bearbeitet von pedalo
hab maln bild geklaut:
die unterlegscheiben klemmen die zgp fest.
post-39512-0-11770800-1425490968_thumb.j
Ahhh ok jetzt ergibt das alles sinn :D vielen Dank !!
Ist es egal wie ich die zündung hindrehe ?
unbedingt abblitzen! es ist nicht unerheblich wann der funke kommt ;) das ist der unterschied zwischen zu wenig leistung, guter leistung und kaputt...
