Es get um diese Seite:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Steuerzeit_Zylinder
Da steht unter Steuerzeit Auslass folgendes
Die Steuerzeit bzw der Steuerwinkel(z.B. 195°) gibt an WANN der Kolben auf seinem Weg vom OT zum UT den Auslasskanal freigibt.
Nach meiner Denke ist es so, dass die Steuerzeit bzw. der Steuerwinkel angibt, bei wieviel Graden pro Kurbelwellenumdrehung der Auslass offen ist, also der Kolben den Auslass nicht komplett verschlossen hat.
Denke ich da richtig oder quer?
Das Gleiche natürlich auch beim "Einlass" ... ich denke mal hier sind die Überströme gemeint, Einlass ist wieder was anderes.
Dazu auch von mir eine Frage.
Woher weiß ich was für einen Auspuff ich habe?
Im Wiki steht:
  • Auslasszeit 170-190°, Stark saugender Auspuff => VA ca. 25°
  • Auslasszeit 170-190°, weniger saugender Auspuff => VA ca. 30°
  • Auslasszeit 140-170°, Stark saugender Auspuff => VA ca. 18-20°
  • Auslasszeit 140-170°, weniger saugender Auspuff => VA ca. 20-25°
  • Auslasszeit 120-140° Auspuff hier meisst kein Resonanzauspuff => VA ca. 10-18°
Was ist z.B. ein Scorpion, was ist ein RZ Righthand MKI, was ist ein Nordspeed etc.?
Wie kriegt man das raus?
Und vor allem, wenn man den Post vom Amazombi liest, macht das überhaupt Sinn? Im Flötenbauen kennt er sich ja aus.
Vorschlag:
1. Steuerzeit Auslass:
Die Auslasssteuerzeit ist die Umdrehung der Kurbelwelle in Grad (z.B. 184° KW), während bei welcher der Kolben den Auslass freigibt.
2. Steuerzeit Überströmer:
Die Überströmersteuerzeit ist die Umdrehung der Kurbelwelle in Grad (z.B. 124° KW), während bei welcher der Kolben die Überströmer freigibt.
3. Vorauslass
Text für Vorauslass ist ok. Das Vorauslass Förmelchen stimmt.
post-54102-0-46902600-1422972252_thumb.j
Bearbeitet von Radulf
