Projekt - schwed. O-Lack Rally konservieren & aufbereiten !
update :
:fertig verkabelt , Batterie frisch geladen - Elektrik Check folgt am Samstag.
:endlich auch einen Reifenmarker in " Gelb " gefunden.
Durch Zufall habe ich sogar einen NOS original Durchstieg Gummi ergattert & prompt montiert.
to be continued ...
post-19287-0-60947200-1431039056_thumb.j
post-19287-0-36098900-1431039086_thumb.j
post-19287-0-54131600-1431039107_thumb.j
post-19287-0-53814600-1431039127_thumb.j
Bearbeitet von JagoFett7
@digs:
Danke dir .
Bin froh die ganze Polierarbeit & Aufbereitung endlich soweit erledigt zu haben.
Sind ganz normale Pirelli SC 30 Reifen & gibts bei jedem Reifenhändler.
Die gelben Reifenmarker habe ich über Amaz..... Endlich gefunden bzw bestellt & kommen direkt aus Brighton :-)
Heute mal ich mal den Vorderen an & denke das wird sehr sportlich aussehen.
Habe da noch optisch was vor !
To be continued .....
gut, steht eigentlich auch schon weiter oben dass du nen marker verwendet hast. sorry, hab ich auf die schnelle am handy wohl überlesen. danke fürs erneute erläutern ;-)
weiter so, wird wirklich schön!
Leider komme ich an das ACF50 Zeug nicht ran !
Trotz erfolgreicher online Bestellung , kam nach einem Monat die Storno.
Das hätte ich gerne getestet.
Für den Tunnel & den Kotflügel habe ich darum mal Fluid Film genommen.
Ist schön aufzusprühen & gibt eine feine Schutzschicht.
Hinten konserviere ich erst vor dem Motor Einbau .
Dann kann ich die Gute im Freien stehen lassen zum ausdünsten, sonst mutiert die Garage geruchstechnisch zur Zuckerbäckerei .
Mbg
update :
gestern noch etwas für die Optik gemacht :-)
Batterie Test erfolgreich - alles leuchtet!
Motorhälfte & Kuwe (Lagerreste des LiMa Lagers 2 - teilig mussten fachmännisch entfernt werden) heute morgen zurückbekommen , vielleicht schaff ich den Motor noch dieses WE.
to be continued .....
post-19287-0-06587000-1431168437_thumb.j
post-19287-0-53273200-1431168530_thumb.j
post-19287-0-92042100-1431168554_thumb.j
Es ist vollbracht :-)
Nachdem mich die Femsa mit der CDI doch etwas länger gereizt hat , die Kupplung nochmal raus musste , der Tank & der Benzinhahn nochmal gereinigt wurden , läuft die Rally jetzt so wie es sein soll.
Ein paar Feinabstimmungen werden eventuell noch anfallen, aber fürs neue " Pickerl " & die laufende Saison ist soweit mal alles klar.
Und so steht sie nun da :-)
post-19287-0-74269200-1435514511_thumb.j
post-19287-0-94864000-1435514545_thumb.j
post-19287-0-47759100-1435514567_thumb.j
    • Ist 9DN ein 200 Motor?   Hatte schon 2 x 200 MV Motoren wo P & P zgp, Kurbelwelle usw einer Px gepasst haben...
    • Moin, GSFwa, ich brauche Eure Hilfe in Sachen MTB Ersatzteil:   Bei dem Votec Fully von meinem Sohn ist das Schaltwerk abgebrochen. Scram GX rot, 11 speed. Nun ist die Befestigung, wenn ich es mal Laienhaft ausdrücke, nicht so standard von der Seite, sondern von unten ( oder oben, wie man es sieht) An dem Schaltwerk ist ein anderes Übergangsstück montiert (als ich sonst so auf Bildern im Netzt sehe), das am Ende vom Rahmen befestigt wird. Diese Befestigungsschraube ist gebrochen. Es ist eine M8x0,75, 24-25mm lang, Zylinderkopf ( vermute ich, der Kopf fehlt auch. Die Schraube hat zwar eine Unterbrechung im Gewinde, das spielt aber keine Rolle. Die Bohrung im Rahmen ist eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde.   Nun versuche ich ein Ersatzteil zu finden. Finde ich aber nicht. In allen Ersatzteilzeichnungen taucht diese Variante nicht auf. Es muß auch nicht unbedingt von Scram sein, wer weiß, was sich Votec da zusammengeschustert hat.  Und da ich auch nicht weiß, wie die genaue Bezeichnung ist, fallen die Suchergebnisse auch entsprechend aus. Vielleicht kann jemand von Euch helfen.   Danke GSF
    • So kenne ich das von einer Werksführung vor rund 25 Jahren auch. Da stand damals u.a. eine fabrikneue 90ss und eine nagelneue Rally 200, direkt am Ende der Produktion. Also dort wo die Funktionstests gemacht werden. Auf die Frage was mit denen los ist bzw. warum die hier stehen, kam die Antwort, die haben zu keinem Auftrag gepasst, also stehen sie halt seit Jahren einfach da.
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
