Ratte70 Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Hallo Vespakenner! Servus erstmal!! Habe mich heute neu angemeldet. Bin dabei meinen Reggio-Import, VNL2T, Bj 1970, technisch etwas aufzurüsten. Ich bräuchte eine Kupplung mit 23 Zähnen. Leider hab ich unterschiedliche Infos bezügl. der Verwendung einer 200er - Kupplung mit 23 Z. Das bisherige Ritzel ist schrägverzahnt mit 22 Z, das Primär hat 67 Z. Angeblich kann die 200 PX - Kupplung verwendet werden, wenn die Kupplungsglocke innen ausgefräst wird,das Primär will ich nicht wechseln. Andere Infos lauten, dass bei 23 Z das Primär getauscht werden muss. Kann ich die 200er/23 Z mit Kupplungsglockenanpassung oder weitere Veränderungen verwenden? Besten Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Nein, passt nicht, da die Kupplung einen anderen Durchmesser hat.Es gibt aber von DRT das passende für PX 125 und dann mit der entsprechenden Unterlegscheibe passts Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 http://www.scooter-center.com/de/product/3330121/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Typ+6+Federn+108mm+PX80+PX125+PX150+fuer+originales+Primaerrad+schraegverzahnt+6768+Zaehne+oder+DRT+65+Zaehne+23+Zaehne?meta=3330121*scd_ALL_de*s18913284164256*Drt%2023*3*3*1*16 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ratte70 Geschrieben 14. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Vielen Dank; super Hinweis!!! Dann muss ich wohl eine passende Kupplung zusammenbauen! Beste Grüße! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ratte70 Geschrieben 14. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Hab grad diese Kupplung gefunden: http://shop.beinschild.de/index.php?a=3068 sieht mal ganz gut aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 (bearbeitet) das ist nicht richtig! du benötigst das ritzel der FIRMA DRT nichts anderes ! sonst funktioniert das nicht!die in dem link ist eine indische und kann normal nix, und funktioniert (wenn überhaupt) nur in verbindung mit 65 Primär zahnrad!sparen beim vespa schrauben geht, kostet aber doppelt + folgeschädenhttp://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_17473500ich kann dir hier eine aus original teilen aufgebaute PX kupplung mit neuem DRT ritzel neuen belägen und passender unterlegscheibe (somit musst du nurnoch einbauen) für 80€ anbieten! Bearbeitet 14. Januar 2015 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespistico vna Geschrieben 5. August 2016 Teilen Geschrieben 5. August 2016 Servus, aufbauend auf das Thema, habe ich mal den Unterschied DRT Kupplungsritzel 23 Zähne zum Original 22 Zähne gegenübergestellt. Entscheidendist die Gesamthöhe nach einbau des Kupplungsritzel. DRT 23 Z Original 22 Z Unterschied 2 mm Jetzt meine Frage: welche Distanzscheibe brauch ich? der Kurbelwellenstumpf hat 15 mm. Momentan war eine Scheibe mit 20 x 32 x 0,5 mm drin. Ist die nur drin um den Messingring an der Position zu halten, das der nicht zum Simmering wandert? Anlaufscheibe ist auch drin. Mir kommt das mirt dem DRT ritzel irgendwie unpassend vor ? Bitte kurze info. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 5. August 2016 Teilen Geschrieben 5. August 2016 (bearbeitet) Du brauchst die Kupplungsgrundplatte von der PX 80.....die hat die richtige Höhe. http://www.scooter-center.com/de/product/9020044/Kupplungsgrundplatte+OEM+QUALITAeT+Vespa+Typ+6+Federn+PX80+PX125+PX150?meta=9020044*scd_ALL_de*s19700172922576*Kupplung Grundplatte px80*1*1*1*16 Bearbeitet 5. August 2016 von dermarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespistico vna Geschrieben 5. August 2016 Teilen Geschrieben 5. August 2016 Danke. werde ich testen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
