hype Geschrieben 11. Januar 2015 Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Hallo Forum, ich bin gerade dabei, einen anderen Motor in meine Vespa PX zu bauen und hänge nun an einem dämlichen Elektrikproblem: Von meiner Lichtmaschine kommen 4 Kabel raus.Von meinem Chassis kommen nur 3 Kabel (schwarz und blau, sowie grün.Grün kommt an die Elektornikzentrale ran, das ist klar.Bleiben noch 2 Kabel, aber aus dem Motor kommen eben 4? Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus. Oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 11. Januar 2015 Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Nach Möglichkeit immer die zum Chassis (Kabelbaum) gehörende LiMa verbauen. Du hast nicht erwähnt, welche Farben "zuviel" aus deiner neuen LiMa kommen, aber ich vermute mal, du hast eine Lusso oder alt-PX ohne Batterie und willst jetzt einen Motor älter als ca. 1981 da reinhängen. Je nach Farbe / LiMa ist es nicht mit einem Umkabeln getan; meist darfst du dann noch den Kabelbaum, die Verdrahrung und elektrische "Nebenaggregate" wie Regler und Blinkrelais wechseln .... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kruemml Geschrieben 11. Januar 2015 Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Welche vier Farben kommen aus dem Motor - rot, weiss, gruen und blau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hype Geschrieben 11. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Hallo, Entschuldigung für die dürftigen Informationen.Der Roller ist eine PX Lusso, irgenwas um 90 rum, ohne Batterie, mit Blinkern. Aus dem Motor kommen rot, weiss, grün und blau.Das ganze ist nur eine temporäre Lösung, da ich den Motor für jemanden neu gemacht habe und ihn nun testen und abblitzen will.Soll also, wenn möglich nicht zu viel Aufwand und Änderungen machen, da er nur ein paar Tage drin hängt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kruemml Geschrieben 11. Januar 2015 Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Mein Tip:Rot, grün und weiss vom Motor zur Zündbox.Blau vom Motor auf blau von der Karosserie.Grün von der Karosserie auf die Zündbox (zum Abstellen).Schwarz von der Karosserie auf Masse - am Motorblock befestigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hype Geschrieben 11. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 (bearbeitet) Anbei nochmal zwei Bilder, wie das ganze aussieht.Ich hoffe, man kann die Farben auf den Bildern erkennen. Jetzt aber: Bearbeitet 11. Januar 2015 von hype Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 11. Januar 2015 Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 rot gelb grau und schwarz.....schwarz an schwarzgrau an blauund das grüne an die zündbox...reicht zum Testen .... licht dürfte etwas schwach seingelb und rot sind zum Batterieladen.....Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hype Geschrieben 11. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2015 Hat funktioniert, vielen Dank für die Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
