Beinschildkantenschutz
Angel
Hi,
wenn Du vom originalen Alukantenschutz sprichst, ganz einfach:
Unten rechts und links die Nieten (wenn da welche sind) wegbohren und vorsichtig den Kantenschutz bischen auseinanderpfriemeln.
Dann noch oben wegziehen und ggf. den Lenker kurz lösen, damit du darunter richtig ziehen kannst.
Wenn Du irgendwo hebeln mußt, nimm keinen Schraubenzieher, ein kleiner Holzkeil tuts besser.
Das Aluteil ist danach Schrott.
Neuteile gibts, Spezialwerkzeug (dringend notwendig) verleihen manche Shops.
Zu zweit gehts leichter, dann kann einer das weghängende Teil sichern, damit es keinen Kratzer in den Lack macht.
Viel Spass und Grüße
molly mops
Um den lack geht es mir garnet. Das Ding is sowieso total zerlegt und muss neu lackiert werden. Der Kantenschutz kann auch kaputt gehn bei der Aktion denn es muss sowieso n neuer ran. Hatte nur son bissel Angst das ich da vielleicht von der Kante was mit abreisse. Mit den Nieten muss ich Morgen mal schaun. Vielen Dank für die Tips!!!
