Beinschildkantenschutz
Hi.
Wie bekomm ich bei meiner PX 80 den Beinkantenschutz ab ohne den Rahmen zu beschädigen? Kann man das einfach mitm Schraubendreher abfriemeln oder gibs da n besonderen Trick?
MfG Nils
Sers
Also ich habs bei meiner auf jeden Fall so gemacht. Bei mir is des Monoschlitzrohr dann allerdings gebrochen. Also wenn du`s wiederverwenden willst würd ich`s vorsichtig sein. Wenn du`s später wieder monrieren willst wird`s allerdings ein ziemliches Geficke!
mfg stephen :grins:
wenn Du vom originalen Alukantenschutz sprichst, ganz einfach:
Unten rechts und links die Nieten (wenn da welche sind) wegbohren und vorsichtig den Kantenschutz bischen auseinanderpfriemeln.
Dann noch oben wegziehen und ggf. den Lenker kurz lösen, damit du darunter richtig ziehen kannst.
Wenn Du irgendwo hebeln mußt, nimm keinen Schraubenzieher, ein kleiner Holzkeil tuts besser.
Das Aluteil ist danach Schrott.
Neuteile gibts, Spezialwerkzeug (dringend notwendig) verleihen manche Shops.
Zu zweit gehts leichter, dann kann einer das weghängende Teil sichern, damit es keinen Kratzer in den Lack macht.
Viel Spass und Grüße
molly mops
Also ich hab den bei mir einfach so mit der Hand wegziehen können, nachdem ich dei Nieten rausgebohrt hab. Und der neue ging auch problemlos ohne Werkzeug drauf.
Um den lack geht es mir garnet. Das Ding is sowieso total zerlegt und muss neu lackiert werden. Der Kantenschutz kann auch kaputt gehn bei der Aktion denn es muss sowieso n neuer ran. Hatte nur son bissel Angst das ich da vielleicht von der Kante was mit abreisse. Mit den Nieten muss ich Morgen mal schaun. Vielen Dank für die Tips!!!
