Gs3 Rücklicht brennt immer durch
Hallo
Da ich nun nimmer weiter weis brauch ich jetz mal eure Hilfe...
Ich habe vorne jetzt eine 12 Volt Birne verbaut die jetz auch nicht mehr durchbrennt .Das hintere hält jedoch immer noch nicht.Den Gleichrichter habe ich auch schon erneuert.
Was für eine Batterie hast Du drin? Bei mir war nach dem Wechsel von 7ah auf 12ah alles durchgebrannt einschliesslich abgerauchten Bremmslichtschalter. Dann bin ich überall auf mehr Watt umgestiegen und jetzt hält es.
Nur das Ah nur die Größe der Batterie bestimmt. Hat nix mit der Leistung zu tun
Klar. Jedenfalls bin ich zwei Jahre ohne Probleme mit einer 7ah Säurebatterie unterwegs gewesen. Als diese kapputt war bin ich auf eine 12ah Blievliesbatterie umgestiegen. Also die mit den den Steckschuhen. Die Bleifliesbatterie hat mir dann nach und nach alle Birnen abgeschossen. Deshalb der Hinweis, daß auch die Batterie verursacher sein kann...Das kann jetzt mal ein Wissenschaftler erklären.
Ich hatte das selbe Problem mit meiner Hoffmann. Das Vorderlicht brannte dafür aber immer super gut (zu gut für 6V) - du wirst irgendwo eine schlechte Masseverbindung haben - kontrolliere alle Stecker und Lötverbindungen - auch am Lichtsschalter. nach zwei Jahren ohne Rücklicht habe ich ein neues Massekabel zu Vorder und Rücklicht eingezogen und seitdem halten wieder alle Birnen..... einen Versuch ist es Wert!!!
LG Christian
