ERLEDIGT: 200er O-Tuningset mit MMW-Kopf um € 69
polinist
meins, nur hier, Salzburg bzw. 83395 Freilassing
verkaufe hier mein 200er Otuning, Basis war ein originaler 12PS Zylinder, Standardmaß, ÜS seitlich geoeffnet, Zylinder oben gekuerzt, Auslass etwas vergroessert, Steuerzeiten siehe Foto. Kolben fahrbar aber ein Tauschkolben wuerde auch nicht schaden. Maßgeschneiderter MMW Kopf dabei, zusammen € 69 + 7 V. Hatte mit Tourentopf um die 13 PS am Rad.
post-1727-0-89761800-1405880458_thumb.jp
post-1727-0-25737100-1405880490_thumb.jp
post-1727-0-64510300-1405880520_thumb.jp
post-1727-0-34222400-1405880545_thumb.jp
post-1727-0-54512800-1405880571_thumb.jp
    • So funktioniert das aber nicht  Einfach irgendwas hinlegen und der Tippt das ein und das Ding ist zugelassen  Probiere es gerne mal. Ohne Papiere zulassen ist kein Spaß mehr und geht bei manchen Zulassungsstellen überhaupt nur noch schwer und in Ausnahmefällen. Du musst auf jeden Fall ne eidesstattliche abgeben, das du die Papiere verbummelt hast. Wenn du sagt "so ohne Papiere gekauft", dann will die Zulassungsstelle ne Eidesstattliche vom Vorbesitzer. Dann wird das ganze Ding aufgeboten, dauert 2-4 Wochen. Während der Zeit kannst du die §21 inkl HU bei der Prüforganisation deines Vertrauens machen. Die können die Daten aus dem KBA ziehen. Und dann mit nem Stapel Papier, falls die Aufbietung ohne Probleme ist, zulassen.   Topics gibts hier dazu genug.... Ohne Papiere ist immer ein rießen Aufwand. Auspuff eintragen übrigens auch. Das Ding darf bei Veränderung nicht mehr lauter sein als ursprünglich angegeben, ansonsten auch hier das große Besteck mit Geräuschmessung...
    • Jain.....Mein Motor ist versetzt daher habe ich da genügend Platz. Man kann da aber noch mit der Länge der Schwingungsdämpfer Spielen und die Pumpe noch etwas weiter nach rechts bringen. Der Motor federt aber gar nicht soweit ein das es da kollidieren würde. Man könnte die Pumpe auch noch etwas weiter nach unten anordnen. Hier noch nen Foto im fertigen Zustand, da kann man das halbwegs sehen mit dem Platz.
    • Hallo,   Suche Wasserschieber aus Turin, gerne auch Vespa Club Turin.   Tausch gegen andere möglich oder Geld   Gruß
    • Habe es heute kontrolliert, war dicht, der Serien Seilzugchoke vom vhsb34 ist baugleich zu dem set das für phb verkauft wird
