Motorteile - Zylinder - Motorgehäuse - Motor- SM + ein bisschen LF
Hi - verkaufe ein paar Teile
Alle in Bielefeld
Nirgendwo anders angeboten
Preise zzgl. Versand
SMALLFRAME
Motor V5A2M  Tourenmotor - Wurde von 2 Jahren neu aufgebaut und hat danach mit dem so verbauten Setup Langstrecke und Vollgasfest auch bei den heißesten Sommertemperaturen durchgehalten  - daher habe ich an der Einstellung auch nix verändert. Garantiert 65kmh  Spitze geradeaus - bergab natürlich mehr.
  • HP4 Zylinder = ähnlich SR Zylinder mit neuen Kolbenringen - 6v Zündung perfekt mit Blitze eingestellt - Düsen passend zum Setup
  • 4 Gang Getriebe mit 3,72er Primär- bergauf manchmal  Gangspringen im 3. Gang
  • leichter Wehmutstropfen im wahrsten Sinne - leider ist die Buchse des Schaltsegments leicht ausgenudelt und so tropt manchmal Getriebeöl auf das Plaster - hatte aber auch keine Abdeckplatte mit Fett druntergeschraubt.
Da ich eine XL2 Kupplung drin hatte, die ich aber ausgebaut habe- brauchte sie selbst - ist jetzt eine 1 Feder Kupplung drin und eine Kupplungsplatte mit kurzem Arm - alles noch nicht angezogen, falls man wechseln will.   -------------300€
Original 125er Primavera Zylinder 2 Kanal - mit Repro Kolben und Kolbenringen - liegen extra und müssen montiert werden. 20€
Wegen Projektaufgabe :
Spezial Scheinwerfer  mit Fernlicht - nie benutzt  25€
Spezial Repro Tacho 120kmh - nie beutzt  25€
3 Spulen Zündung 6v aus 50n Spezial (Kondensator schrott - Flanken hatten mal Kontakt zum Polrad - eher was zum Basteln) ----- 10€
Primavera -Rücklicht - 1. Triom mit gespiegeltem Reflektor -------------10€
Primavera Rücklicht - Verolux - Draufsicht-Platte fehlt----------  5€
!!! Rarität !!!! Siem Rücklicht für den großen Reflektor - leider ziemlich abgerockt - was zum Basteln---  10€
Zylinder - Piaggio 50 / kein Klemmer, Kolben ori und gut --------- 15€
Primär aus 50n Spezial - 4,19 - aus 3 Gang -----  10€
LARGEFRAME
Deckel Gepäckfach Lusso  -----------  5€
Kotflügel PX alt - übergepinselt - darunter O-Lack orange ---------- 10€
Vergaser 20.20 D ohne Düsenstock aber mit Luftfilter----------- 20€
22er Kupplung - Korb ist oben  gerissen- siehe Foto -----------  15€
Zylinder 80er original und Kolben - Kreuzschliff erkennbar - 10€
Raritäten Zylinder 100er original Kolben leider ohne Kolbenringe - können aber wie ich hörte nachgefertigt werden - aber nicht im Shop bestellbar 30€
ori Blinkgergläser - kein Riss und keine Macke ---------- alle 2----5€
Bearbeitet von shaddaar
Ist nur ein Standard Getriebe
1. Gang 60 Zähne
2.          54
3.          47
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
