Rotax 220 ccm direkt gesaugt kpl. 50 PS gesteckt !
Verkaufe meinen Zwillings Ersatz Zylinder wie auf meiner Cosa verbaut kpl. mit Kopf, Membran, Ansaugstutzen, auslasssteuerung .
Hat bei mir "gesteckt" 51 PS bei 64 Hub.
Geht mit nach Stockach, ist sonst in Lindau und geht für 460€ in Verkauf.
post-40420-0-40042900-1402036819_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
würde der mit 66 hub auch noch laufen oder sind die steuerzeiten dann doof?
denkst du eine gehäusedistanz zwecks breiter kurbelwelle und gehäuseverstärkung ist notwendig oder reicht verlasern der welle?
Der Zylinder hat original 66 hub, die Steuerzeiten liegen jetzt bei ÜS 126°.
Da bei PX die Kurbelwelle von Haus aus schwach von den Dimensionen bzw Einpresstiefe ist habe ich sie wie einer Quattrini Welle für Smallframe verbreitert.
Lasern kann aber muss nicht eine Verstärkung sein, aber bei vielen laufen Wellen damit.
Ich habe gesteckt jetzt 50 PS, mehr ist definitiv möglich, ich wills und brauchs aber nicht.
Ich möchte den Motor am Ende der Saison in einen Strassenroller verbauen, da reichen dann wohl auch 45 PS auf Knopfdruck ;-)
Ist in deinem Motor das Originagetriebe drin, welche Kupplung?
Ja es ist das Originalgetriebe drin und eine MMW V2 Kupplung
