Ich hab folgendes Problem.
Und zwar war ich gerade dabei meinen Motorblock wieder zusammenzuschrauben und da is mir folgendes aufgefallen.
Wenn ich beide Motorhäften zusammenstecke und nur leicht verschraube funktioniert mein Kickstarter einwandfrei, d.h. ich drücke ihn runter und er kommt automatisch wieder zurück.
Wenn ich dann aber beide Hälften richtig zusammenschraube, wird mein Kickstarter je fester ich schraube immer schwergängiger und kommt nicht mehr zurück.
Sobald ich die Gehäuseschrauben wieder lockerer funbktioniert alles wieder einwandfrei.
Woran kann das liegen. Bin am verzweifeln. Ich hatte den Motor bereitsmehrfach geöffnet um zu kontrollieren ob die Feder und das Ritzel noch sitzen. Daran kann es nicht liegen. Das passt soweit alles. [Also Feder mit Fett im Block fixiert (größerer Teil der Feder auf  Limahäfte und kleiner auf Ritzel)]
Gab's doch letztens in nem anderen Topic. Wie ist das da ausgegangen? Ach ja, lag wohl an der neuen Hauptwelle bzw neuer NW
noies 200´er gehäuse ?
nein ist immer noch meinn alter Block.
Hatte ihn schon öfter offen und noch nie Probleme damit.
Diesmal lag er allerdings seit August geöffnet rum, weil am Lagersitz (Antriebswelle) was geschweißt wurde  und meine Stehbolzenlöcher wurden auch neu gemacht (aufgeschweißt, Buchsen und geplant)
Hälften und alle Innereien sind die selben wie zuvor.
Nur neue Lager und Siri's
Wie geschweisst?
Lagersitz mit Laser und am Zyl.fuß weiß ich nicht.
Wurde alles vom Kobold gemacht. Also denke eig nicht, dass sich da was verzogen haben könnte.
Nimm doch mal die Hauptwelle raus und verschraube dann.
Also Hauptwelle hab ich entfernt und beide Hälften wieder zusammengeschraubt, aber immer noch das gleiche Problem.
Allerdings bin ich froh die Hauptwelle nochmal entfernt zu haben, da ich festgestellt habe, dass mein Schaltbolzen in der Hauptwelle abgeschert war.
Wie bekomm ich denn jetzt mein Schaltkreuz aus der Hauptwelle heraus, nachdem da noch ein Stück Gewinde drinnen steckt und es sich deswegen nicht herausziehen lässt.
Restgewinde entfernen indem du eine Mutter aufschweißt ! Aufpassen Linksgewinde am Schaltbolzen ...
Zu deinem Kicker Problem , haste ein neues Kicker Ritzel verbaut ? Soll schon öfter vorgekommen sein das das schwer auf die Nebenwelle geht ... Prüfen
Mit Mutter aufschweißen is nich. Das Gewinde steckt noch im Schaltkreuz und dieses is noch in der Hauptwelle. Und auf Grund des abgebrochenen Gewindes, welches etwas am Schaltkreuz übersteht bekomme ich es nicht mehr aus der Hauptwelle heraus.
Auch das Ritzel is noch das alte genause wie Nebenwelle und Hauptwelle.
Das Ritzel flutscht auf die Nebenwelle.
Wie weit guckt das Gewinde raus?
Hiermit könnte das klappen.
http://www.amazon.de/KS-Tools-152-1100-Stehbolzen-Ausdreher-Satz-4-teilig/sim/B001NYXHDE/2
Oder nach vorne fixieren und anbohren damit du ne Blechschraube reindrehen kannst. Dann sollte doch beim Festdrehen rechts rum der Rest rauskommen
Hängt nen knappen mm raus. Also wird nicht funktionieren.
Ich hab jetzt auch mal die Feder und das Kickstarterritzel rausgelassen und wieder verschraubt, aber immer noch das geiche Problem
Und wenn du die kleine Hälfte in der Hand hälst und den Kicker bestätigst?
dann funktioniert es einwandfrei. Auch wenn ich die Hälften zusammenmachen und nur leicht verschraube funzt es, Erst wenn ich die Schraube richtig anziehe bleibt er hängen.
Kann mir jemand aus dem Kopf heraus sagen, in welcher Reihenfolge die Kickstarterwelle im Gehäuse verbaut wird.
Kommt da irgendwo noch ne Scheibe rein oder einfach Gehäuse --> Kickstarterwelle --> Kickstarterfeder???
Problem mit dem Kickstarter ist gelöst!!!
Aus irgend einem Grund hatte ich zwischen Kickstarterwelle und Gehäuse eine Scheibe drin. und aus diesem Grund hat sich die Welle geklemmt wenn ich die Schrauben fest gezogen habe.
Jetzt nur noch das Schaltkreuz aus der Hauptwelle bekommen.
kommst du mit nem dremel nicht drann ?
gibbet keine extralangen fraeser fuer proxxon oder dremel ?
das wuerde ich mal suchen....oder eben mit ner feinen feile....die kleinen vierkant oder
3 kannt feilen, sollten doch reinpassen.....und wie schon geschrieben....muehsam aber 1mm sollte
zu bewerkstelligen sein.
So Schaltkreuz ist auch wieder aus der Hauptwelle  raus.
Ging leichter als gedacht. Hab nen 5er Bohrer genommen und einfach mal in den abgebrochenen Stumpf gebohrt. Danke Linksgewinde hat sich das abgebrochene Teil dann von allein rausgedreht.
Da hätt ich auch mal eher drauf kommen können.
Das war nicht zufällig die Scheibe die zwischen Schaltkreuz und Bolzen rein gehört, oder?
... und anbohren damit du ne Blechschraube reindrehen kannst. Dann sollte doch beim Festdrehen rechts rum der Rest rauskommen
:satisfied:
