problem mit vespa px 135
hassel,s
Die Kombination "ging auf einmal aus" und "kaum Kompression" könnte einen Kolbenfresser bedeuten.
Nimm mal den Zylinderkopf ab und guck Dir den Kolben an. Ist da ein Loch drin? Oder eine Mulde, etwa da, wo die Zündkerze ankommt?
Dann am Besten auch den Zylinder abnehmen und die Laufbahn angucken. Sind da Riefen, Rillen oder Ähnliches?
PsychoTobi
Das hatte ich auch schon mal, ging aus und hat gepfiffen: bei mir hat sich eine Mutter des Zylinderkopfes verabschiedet und er hat rausgeblasen. Die Muter war noch normal drauf,hab´s erst gesehen als ich sie abgeschraubt hatte. Hatte sie wohl einmal überdreht: nach fest kommt ab :-D
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
