Backen höher und schräg
Hi!
Könnt Ihr mir Tips geben, wie ich die Backen was höher und schräg nach hinten bekomme? Muss ich dann nur hinten ein neues Loch zum einhängen bohren? Oder muss ich auch oben an dem Hacken mit der Feder was verändern oder auch am Schliessmechanismus?
Moinsen,
du musst die Aufnahme der Backen hinten natürlich höherlegen, sprich ein neues Loch bohren und die Aufnahme an der Backe auch versetzen.
Mit ner Flex und nem Schweißgerät eigentlich ganz fix gemacht...
...und die Rahmennummer muss, je nachdem wie hoch du cuttest, umgeschlagen werden. Vorher mit deinem TÜV/Dekra abklären.
MfG Daniel
Okay, die Löcher hab cih auch schon gemacht. Die Halterungen oben für die Federn sind schon abgeflext und werden dann an passender Stelle wieder drangeschweisst.
Hmm, das mit der Rahmennummer ist eh so ne Sache. Die ist so beschissen lesbar, weil die von nem Vorbesitzer überlackiert und dann fast abgeschliffen wurde :-D
Halterungen für die Federn ?
Die musst du eigentlich nicht versetzen, außer, wenn du bis da oben flexen willst... :-D
Ich meine die hinteren Halterungen, bei den Blinkern...
MfG Daniel
Aber packt die Feder überhaupt noch in die Halterung wenn die höher udn schräger sitzt? Wenn ja war das wohl ein Dankfehler von mir. Naja, ab sind sie jetzt. Aber wieder dranmachen dürfte auch cniht das Problem sein.
du musst eigentlich nur die hintere Aufnahme höher setzen, die Feder packt problemlos in die Halterung...
...so siehts bei mir aus...
MfG Daniel
...gabs auf der Kirmes beim Autoscooter... :-D
Cool! Ja jetzt wo Du's sagst kommt mir der Farbton auch daher bekannt vor...
Die Kennzeichenhalterung sieht auch interessant aus!!
Hast Du da zufällig ein Foto wo man das ganze mal von hinten (besser noch schräg von hinten) sieht??
Sorry, geht wohl gerade etwas vom Thema weg, aber....
...gabs auf der Kirmes beim Autoscooter...  :-(
Alter ...
1. geiler Lack
2. hüscher Motorständer den Du hast
3. fette Respeckte für die Kiste :love: Porno von vorne bis hinten :-D
Geile Karre !!!
Aber nimm lieber das nächste mal Photoshop zum Bearbeiten des Fotos. :-D Hattest Du vergesen das Loch vor dem Lackieren zu zuschweissen ?
Welches Loch ? Meinst du nicht etwa das am Heck ? Das ist für die Backe...
MfG Daniel
