STom
Servus mitnander!
Brauch dringend Hilfe...
Verbaute Komponenten: Grimeca HBZ, ABM-Leitung, SIP-Bremssattel und Stahlbus-Entlüfterschraube
Bekomm hier nach dem Entlüften keinen Druck mehr auf die Leitung. Hab das Gefühl, dass er die Flüssigkeit, die bereits in der Leitung ist, lediglich hin- und herschiebt... zieht aber vor allem aus dem Ausgleichsbehälter im HBZ nichts mehr nach.
Wenn ich mit der Unterdruckpumpe vom Louis die Flüssigkeit durchzieh, saugt er den Behälter jedoch ruck-zuck leer... nur leider nicht mehr im "Hebelbetrieb"
hat von euch noch irgendwer ne Idee?
mit dem ding funzt das richtig gut...
http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Werkzeug-Bremsenentlufter-PKW-Bremsenentluftung-Bremsen-Entluftergerat-/230929662541?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item35c47b024d
so hab ich meiner alten grimeca neues feuer eingehaucht....seit dem ist schluss mit druckpunktverlust  :satisfied:
war bei mir genau so, kann ich nur empfehlen.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
