ERLEDIGT/Piaggio SKR 125/150 Hexagon Motor
SUPERKOELLE
Ist meine, und steht in Bottrop...
Pp
Verkaufe meine etwas geänderte SKR...
Es wurde ein Wassergekühlter Hexagon Motor mit 150ccm verbaut, ein runner 180 Auspuff, Verkleidung von der Quartz übernommen incl Wasserkühler! Ein Lüfter von einem Runner sitzt im Handschuhfach, funktioniert über ein Thermostat.Dieser Lüfter ist bei Bedarf auch von Hand zuschaltbar..umgebaut auf manuelle Choke und Benzinhahn,Schwingenlager ausgegossen so wie PM es macht.Nicht mehr zu bekommender YSS Dämpfer vorne(Prototyp), hinten nagelneues Sportfederbein(verstellbar).Schönes LED Rücklicht in schwarz mit E-Kennzeichnung auf passender Aluminium Trägerplatte...Und und und...läuft gut, hat TÜV und Papiere sind natürlich auch da.Bj.1993...!!!
Blinker und Tacho funktionieren gerade nicht, nichts eingetragen...Hat mich aber nie gestört!!! ;-)
Und im übrigen bedeutet Festpreis, nicht verhandelbar!!!...für alle diejenigen die dieses nicht verstehen 850 VB...!!
Festpreis:450,-
    • Alles klar, benetzen, nicht marinieren    Der Kicker fühlt sich bei ausgehängter und auch bei ausgebauter Kupplung "normal" an. Wenn man die Kupplung nur aushängt, lässt sich der Motor auch starten.   Als die Kupplung noch verbaut war, hat sich der Motor/Kicker auch bei ausgebauter Zündkerze kicken lassen. Da der Motor aber bei ausgehängter Kupplung läuft, fiel der Verdacht auf die Kupplung.
    • Da es keine feste Verbindung ist, sondern, wie Du richtig schreibst, das Ritzel mitgezogen wird, wird es da aufgrund Masseträgheit eine Drehzahldifferenz geben. Und genau die KÖNNTE für das verschweißen verantwortlich sein, wenn da keine ausreichende Schmierung ist...
    • Ihr wisst aber schon, das das Ritzel (wenn die FEDER ok ist) sich mit der Nebenwelle gleichauf dreht beim fahren... es wird von der Nebenwelle immer mitgezogen! Bei laufendem Motor wird das Ritzel erst zum "Stillstand" gebracht wenn der Kickstarter herunter gedrückt wird.  Also kann nur was wegen der Feder sein, oder wegen den Flanken die in die Nebenwelle reingreifen sein das sich dann was "frisst"
    • Ich war gestern ca. die ersten 50km damit  unterwegs. Leider hauptsächlich Stadt und sehr wenig Überland. Das Wetter machte es auch nicht besser. Werde das die Tage nochmal testen. Eventuell gehe ich mit der nd auf 58/160 runter. Einlasszeit müsste 125/60 sein. Also nicht übermäßig viel nach OT. Die genauen Werte hab ich aufgeschrieben aber nicht griffbereit.  Das mit der Kerze werde ich berücksichtigen. Danke für den Tipp
    • Du schmierst die Beläge mit Öl ein während du die in die Kupplung legst und das langt. Da muss nix 24h einziehen oder so, auch wenn einige das gern machen. Kann man, muss man aber nicht.    Fühlt sich der Kicker denn jetzt noch genauso an wie vorher, als die Kupplung montiert war? Weil eigentlich ist das vollkommen egal, ob die Kupplung da drauf ist oder nicht. Der Wiederstand am Kicker kommt von der Kompression und nicht durch die Kupplung.
