Kolbenringe mit Übermaß?
hallo,
ich hab einen alten Polini 177 herumliegen und möchte ihn wieder flott machen. Dazu will ich neue Kolbenringe kaufen.
Der Kolbenringverkäufer hatte aber nur Kolbenringe die etwas größer sind. Die alten Kolbenringe waren 63,4mm und die neuen 63,6 mm. Er hat gemeint ich bräuchte sie nur an den Enden etwas abzuschleifen.
Kann man das den so ohne weiteres machen und hat das schon mal einer von euch gemacht?
Danke.
ich würde mal die ringe ohne kolben in die laufbahn stecken und den spalt messen bevor du was von den ringen abmachst.
63,4--> 63,6: das sind 2 Zehntel, das sind bereit Übermassringe. Dazu brauchst du nen neuen Kolben und der Zylinder muss gebohrt/gehont werden. Nimm wieder die Standardringe und lass den Zylinder an der Oberfläche fein nachhonen, für 2/1000 gibt es keine Übermassringe...
Greetz,
Armin
