et3/V50 Sitzbank, Öldose Castrol, hebelūberzieher, kleinkram
John Wayne
alles noch meins, liegt in leverkusen, versand kommt noch hinzu.
hebelūberzieher in schwarz, aus den 70ern, gebraucht 15€
Sitzbank v50/pv gut gebraucht, ein riss, sonst okay 35€
Castrol kanister 2 liter classic serie, sae140 Getriebeöl, ungeöffnet 20€ (Eignet sich gut als reservekanister)
Die Masse sind:
H: 215
B: 163
T: 65
Das deckt sich inetwa mit dem Angebot der Halter in dem anderen Topic. Habe mit dem Zollstock quick&dirty gemessen
Kotflūgelfinne v50 und vna/vnb... jeweils 10€
post-23188-0-20578500-1389897757_thumb.jpost-23188-0-39193100-1389897638_thumb.jpost-23188-0-37590200-1389897666_thumb.jpost-23188-0-20462300-1389897704_thumb.jpost-23188-0-20578500-1389897757_thumb.jpost-23188-0-06930800-1389897801_thumb.jpost-23188-0-13804200-1389897831_thumb.jpost-23188-0-81317400-1392317293_thumb.j
