Onkelotto Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Hallo Zusammen,ich habe an einer PX Bj 91 ein neues Zündschloss ersetzt, kann aber den Schlüssel nicht mehr bewegen.Anbei 2 Bilder der Steuerrohrsperre und den Zündschlosses.Muss ich es wieder ausbohren? Und wo habe ich dann beim Einbau wahrscheinlich einen Fehler gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Vorm Bohren würde ich auf jeden Fall erst einmal den hinteren "elektrischen" Teil des Schlosses entfernen und schauen, ob der Schließbolzen klemmt. War die Sperrklinke / Halteklinke beim Reinschieben des Schlosses nach unten gerichtet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkelotto Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Hallo Danke für Deinen Tip,allerdings was meinst Du mit dem hinteren elektrischen Teil des Schlosses? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Du hast vermutlich den Schließzylinder um 180 Grad verdreht reingesetzt.... Dein Nick klingt nach Hessen....wo biste daheim ?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkelotto Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Meinst Du mit Sperrklinke die gebogene Feder ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkelotto Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Im Westerwald bei Montabaur. Den Onkelotto kenne ich noch aus der Kindheit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Nee. Das ist das Ding / die Klinke / Zuhaltung, die sich beim Reinschieben des Schlüssels micht bewegt. Die letzte in der Reihe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkelotto Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Ehrlich gesag kann ich mir nicht vorstellen welches Teil Du meinst.Ich kann doch nur über die Schlüsselseite an das Schloss, oder? Die Sperre, die das Steuerrohr sperrt kann ich doch von dort aus nicht entnehmen, oder?Habe schon in der Reparaturbibel gelesen , komme aber nicht weiter.Ich kann den Schlüssel zwar abziehen, aber überhaupt nicht bewegen. Rita hat vermutet das Schloß wäre um 180 Grad verdreht eingebaut.Kann es daran liegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Hier ein Bild; die Klinke die ich meine ist mit "F" gekennzeichnet. Auf Grund deiner Schlüsselschlitzposition auf der linken Seite würde ich behaupten, daß der Schließzylinder nicht verkehrt herum eingebaut ist.Ich könnte mir vorstellen, daß sich evtl, die Schließwalze (das was man auf deinem ersten Bild sieht) etwas verdreht hat oder daß noch Reste vom Ausbohren des alten Schloßßes irgendwo da drin stecken. Die Position der Sperre sieht man auf diesem Bild ganz gut: Sperre unten bei Schlüsselschlitz links Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkelotto Geschrieben 5. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2014 Hallo T4,danke für die Info.Hab schon versucht diese Sperre über die kleine Bohrung am Steuerrohr (wie in deiner geposteten Zeichnung Fig. 64) zu entriegeln.Trotz kleinem Inbus finde ich nicht diese Sperrklinke, damit ich den Schließzylinder wieder entfernen kann.Versuche gleich nochmals.Noch eine Frage. Hat die Stellung des Teils welches das Steuerrohr sperrt ( Lenkstangenschloß, siehe mein zu erst eingestelltes Foto) Einfluß auf das Entnehmen des Schließzylinders? Meines Erachtens steht es doch so wie photographiert richtig, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 6. Januar 2014 Teilen Geschrieben 6. Januar 2014 Hallo T4,danke für die Info.Hab schon versucht diese Sperre über die kleine Bohrung am Steuerrohr (wie in deiner geposteten Zeichnung Fig. 64) zu entriegeln.Trotz kleinem Inbus finde ich nicht diese Sperrklinke, damit ich den Schließzylinder wieder entfernen kann.Versuche gleich nochmals.Noch eine Frage.Hat die Stellung des Teils welches das Steuerrohr sperrt ( Lenkstangenschloß, siehe mein zu erst eingestelltes Foto) Einfluß auf das Entnehmen des Schließzylinders? Meines Erachtens steht es doch so wie photographiert richtig, oder? Zum Drücken der Sperrklinke mußt du zuerst dein eigentliches Problem lösen: der Schließzylinder muß auf OFF stehen. Zur Stellung der Lenkersperre kann ich so aus dem Kopp nix sagen. Hab auch grad keine an der Stelle offene Lusso hier. Einfluß auf die Entnahme hat das m. E. nicht - evtl. aber stehen die beiden Teile zueinander unter Spannung, die das Drehen des Schließzylinders verhindert. Daher mein ohne-Gewähr-Tipp, mal den elektrischen Schaltteil hinten abzunehmen und die Schließwalze auf Freigängigkeit zu überprüfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 7. Januar 2014 Teilen Geschrieben 7. Januar 2014 Hatte ich auch mal beim Einbau auf Gleichschließung. War für Geld und Gute worte nicht dazu zu bewegen zu drehen. Konsequenz: Ausbohren und neuer Zylinder rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sasser65 Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 sperrt das Schloss oder lässt sich der Lenker bewegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
