Polrad ZGP DL, Luftfilterkasten, Zylinderkit
fried69
Preise + Versand oder einfach selbst abholen / alle Preise auch im vernüftigen Rahmen verhandelbar ;-)
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Liegt in Kulmbach
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!siehe Text
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier angeboten
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten alles mein
Zylinder 125ccm komplett (Zylinder, Kolben, Kopf, Ansaugstutzen): VHB 30,- 20  15,-
DL 125 Polrad mit ZGP original: 20,- EUR
DSC_2529.JPG.7da1e017919170855629c23612d71c26.thumb.JPG.9d54fdb645bb66c4befad43f1471fab7.JPG
DSC_2531.JPG.dead8426646b44a175530f2677588864.thumb.JPG.2db1560371eb721d51436123313c519d.JPG
DSC_2530.JPG.24ca760aecee64a3c7aca32fb91fcff6.thumb.JPG.6d648ca076bb8e93839a97f03a87d157.JPG
DSC_2533.JPG.fa0088fd4290bb6727284ec1a78d9ecc.thumb.JPG.3de0aed6dd4b36c2291e83e77e8cfb2b.JPG
DSC_2534.JPG.f3a6b972c4a12ac355fe908378bff274.thumb.JPG.08e24b34f1def2780e24333909408b4f.JPG
Luftfilterbox, Olack: 30,- EUR  25,- EUR
  • 1 Jahr später...
Neue Teile dazu:
LI Kotflügel
LI Kaskade
LI Hupengitter
Toolbox DL
Toolbox spanisch mit Luftfilter
Polrad LI / SX
Polrad GP SIL
SH1/20 mit Ansaugstutzen
Kurbelwelle DL
Ansaugstutzen 22mm
Ritzel 47 Z
Ritzel 46 Z
neuwertiger TMX30 ist hier zu finden:
http://www.germanscooterforum.de/topic/280908-tmx30-bremstrommel-px-spacer-px-seitendeckel-v50d%C3%A4mmmatte-px/
