Muss Einlass bei Kombination Membran und Lippenwelle bearbeitet werden
Servus Leute,
wenn ich eine Lippenwelle in Kombination mit einer Membran montierte, muss ich dann noch das Gehäuse bzw. den Einlass bearbeiten?
Kann man abschätzen wie viel Leistung verloren geht?
Danke und Grüße!
Servus Leute,
Danke und Grüße!
Das hängt stark davon ab was du dir da Aufbaust !
Wenn das ein 12-15 PS tourer werden soll dann kannst du die Vorverdichterplatte auch ohne schlechtes Gewissen stehen lassen.
Der Querschnitt der Grossen Drehschieber reicht ansich alle mal für die Leistung, und wenn die Welle gelippt ist kommt da auch für solche Zwecke mehr als genug durch.
Ja, soll für nen Tourer werden.
Hab halt n ET3 Gehäuse und will das nicht unnötig kaputt fräsen.
Glaub dann probier hoffst erstmal so.
