Zündung umbauen...?!?
habe in meinem Motor, einem PX125 alt, eine 7polige ZGP.
Die 7 Kabelfarben sind:
schwarz         (zum Kabelbaum)
rot                  (zum Kabelbaum)
rot                  (zur CDI)
gelb               (zum Kabelbaum)
gelb               (zur CDI)
grün               (zur CDI)
grün               (zum Kabelbaum)
Der Motor soll nun aber in einen Lusso Rahmen, und der stellt nach hinten zum Motor nur 3 Kabel bereit, nämlich schwarz, grün und blau.
Kann ich diese Zündung umkabeln, und wenn ja, wie?
Gruß,
Heiko
rot                  (zum Kabelbaum)
rot                  (zur CDI)
gelb       ws        (zur CDI)
grün               (zur CDI)
Gruß,
Heiko
Soll ne Batt rein?
K-Baum:
  • sw = Masse
  • gn = Kill
  • bl = 12V AC
nein, keine Batterie.
und leider sind die beiden grünen und die beiden gelben, sorry, der weiße und der gelbe farblich echt schwer auseinander zu halten...  :satisfied:
altweiss = piss-yellow :-D
ZGP violett oder grau (12V AC)  fehlt noch.
Oh weh, woran sehe ich das denn?
7er ZGP (zum AA...-Regler mit Batt)
sw =>Masse
vi oder gr =>12V~
rt & ge =>Batt-Lader
rt, gn, ws =>CDI
Diese Kabel sollten rauskommen.
Hm, nun bin ich verwirrt. Denn ich habe keine anderen Kabelfarben als die die ich oben aufgeschrieben habe. Ich hatte den Motor bei einem Bekannten zum Überholen, und die Kabel bei denen CDI dran steht, die waren so schon drin, und ich habe sie einfach drin gelassen.
Aber dann weiß ich nicht woher ich violett oder grau nehmen soll?!?
Vllt hilft uns ein Foto weiter?
2 x grün von der PX-alt-ZGP? Eines davon müßte grau oder violett sein.
Mach doch bitte mal ein Bild von der ZGP und von den Kabelenden.
Bearbeitet von T5Rainer
Werde ich morgen über Tag sofort machen. Hoffe man erkennt es auch so, denn die ZGP ist eingebaut...  :wacko:
So,
habe mal das Lüfterrad runtergenommen und ein Foto gemacht. Leider ist aber nicht so wirklich was zu erkennen, deswegen habe ich auch was dazu markiert:
1   rot
2   altweiß
3   rot
4   graugrün
5   schwarzgrün
6   altweiß
7   grün
hierbei geht wie schon oben geschrieben 1, 6 und 7 zur CDI, und 2,3,4 und 5 zum Kabelkästchen.
Durchgang untereinander haben zum einen 1, 4, 5 und 6;
Zum anderen 2 und 3.
So, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich verkabeln muss?
Gruß,
Heiko
So,
1   rot CDI
2   altweiß gelb BattLader
3   rot BattLader
4   graugrün  12V~
5   schwarzgrün Masse
6   altweiß CDI
7   grün CDI
Durchgang untereinander haben zum einen 1, 4, 5 und 6;  je nach dem OK
Zum anderen 2 und 3.  OK
So, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich verkabeln muss?  Jo, siehe Std_Schaltpläne mit AA...-Regler
Gruß,
Heiko
... des werd scho! :thumbsup:
