warum dreht der Motor plötzlich hoch bei Falschluft
Rotze
Dein Motor bekommt durch eine Undichtigkeit mehr Luft zugeführt, als eigentlich gewollt.
Mal grob erklärt:
Das ist Quasi so als wenn Du Gas gibst (durch Aufziehen des Gasschiebers bekommt der Motor mehr Luft) mit dem Unterschied das die zugeführte Luft mit dem Kraftstoffanteil nicht übereinstimmt d.H. dein Gemisch magert ab.
Der Luftstrom im Versager zieht die benötigte Spritmenge mit sich und bildet ein Gemisch. Das ist bei Falschluft nicht mehr der Fall, da der Luftstrom halt an anderer Stelle auftritt als dort im Vergaser.
(Viel zu viel Luft für viel zu wenig Kraftstoff)
Dies kann zu Überhitzung, Motorschaden etc. führen.
Bearbeitet von fuelfoxx
