hallo !
evtl könnt ihr mir helfen habe eine v50 erstserie 65 neu aufgebaut (italienische ) !
weiß aber nicht was für eine beschriftung drauf kommt und wo ?
es fehlt mir noch die nummernschildhalterung oder hatte dies keine ?
und mein seitendeckel mit den seitlichen gebogenen stangen hält nicht geb es da hülsen oder habt ihr da tips ?
typenschild hatte sie ja nicht oder ?
danke schon mal für die hilfe !
gruß dastreife !
laut GSF Wiki:
Schriftzüge
- dünnes Alublech, blauschwarz lackiert und geklebt. Die ganz frühen Modelle hatten diesen Schriftzug noch 6mal genietet.
- silberner, geklebter Vespa 50 Schriftzug bei den roten italienischen 1.Serien (siehe Vespa Tecnica Bd. 3, S. 18)
- hinten kein Typenschild
So einen Schriftzug gibts bei SIP von Pascoli
Wenn der Roller eine ABE haben soll, muss an der Seite ein Typenschild drauf.
Die italienischen hatten kein Nummernschild, also auch keine Löcher original.
Wenn du nicht bohren willst bastel was mit Neodym-Magnete...
Ja an der Klappe sind so Plastehülsen an den "Stangen".
Dann hebt die.
Ich hoffe man erkennt es...
post-7864-0-67532200-1377354198_thumb.jp
@milka:
Marianne meint noch, das mein Nickname Kebra ist.
Du heißt ja auch nicht Newbie...
Bearbeitet von Kebra
Ich bitte um Entschuldigung Kebra!
Danke für das Bild! Bei mir sieht das etwas ander aus... In die markierten Löcher kommen die Stängchen
Baujahr 1964
post-45002-0-98151900-1377354955_thumb.jpost-45002-0-80944600-1377354961_thumb.jpost-45002-0-78970900-1377355391_thumb.j
Bearbeitet von milka
Hier wurde im ersten Post über eine 1965er 1° gesprochen.
Jetzt kommst du mit 64, das ist ja was ganz anderes.
Bei deiner Klappe sollten die Stangen etwas mehr nach unten zeigen.
Deine sind zuuu waagerecht. Da klemmt dann nix mehr.
Deine Stangen bekommen keine Plastehülsen.
Einfach pur...
Da mußt du beim Biegen einfach ein bissl rumprobieren bis die
Klappe gut fest sitzt. Außerdem hat deine Klappe noch ein paar
leichte "Knicke + Dellen", die solltest du, um ein gutes Passen
zu garantieren, noch rausdrücken. Nicht dengeln und klopfen,
nur hindrücken/massieren um den O-Lack zu schonen.
Kein Problem :cheers:
"63 + "64 sind gesteckt.
"65 mit Scharnier.
Die 65er sind da speziell. Die haben auch eine
Plaste-Zyl.Haube.
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
