PK50XL ll Kupplung plötzlich ohne Funktion?!
Gestern fuhr ich zum Tanken danach funktionierte die Kupplung nicht mehr.
Der Zug ist nicht gerissen aber es zieht den Hebel am Getriebe nur ein par Millimeter nach vorne,ein nachspannen bringt nicht.
Ebenso den Zug aushängen und von Hand betätigen führt zu nichts?!
Ich dachte immer wenn die Kupplung runter ist rutscht sie eben durch ,den totalausfall von jetzt auf nacher kann ich mir nicht erklären?
Hat jemand einen Fachkundigen Rat für mich?
andruckplatte von der kulu gerutscht?
oder hat das andruckplattenlager geist aufgegeben?
sollte seil/zug/nippelverschraubung passen dann wirst den kupplungsdeckel mal runternehmen müssen....
Bearbeitet von Motorhead
Oder das Hebelchen im Deckel gebrochen.
GEIZHEAD wie meinst du deinen letzten beitrag,
Hebel innen abgebrochen ?
heast NEWBIE/FLACHZANGE, so mein ich des:
ein xl2 deckel hat ne verzahnung, da bricht kein hebel.
solltest du aber einen normalen kuludeckel verbaut haben, kann da eben auch der ausrückhebel der den pilz rausdrückt abgebrochen sein.
Feder von Hebel gebrochen oder ausgehängt & der ganze Arm etwas nach unten gerutscht so das die Verzahnung nun unterm pilz ist?! Hatt ein Kolege kürzlich beim XL2 Deckel.
