ich habe ein seltsames Verhalten an meiner PK50 XL1 die ich gerade versuche wieder nutzbar zu machen.
Im Standgas läuft sie ganz normal.
Wenn ich nach kurzer Vollgas fahrt an der Ampel halten muss dreht sie hoch.
Ziehe ich dann den Choke geht die Drehzahl runter, sie will ausgehen. --> Choke wieder rein, die Drehzahl bleibt unten, normales Standgas verhalten
Der Motor selbst fühlt sich beim Beschleunigen sehr träge an und höhrt sich auch ein wenig an, als würde etwas nicht stimmen, ein wenig als würde er unter Volllast eher ausgehen wollen statt zu beschleunigen. Im Höheren Drehzahlbereich klingt es nicht mehr so.
Tacho fährt sie Strich 50 km/h
Vergaser ist gereinigt.
Vergaser ist original bedüst.
Pickup ist neu.
Zündkerze ist neu.
Ich habe versucht mit Bremsennreiniger zu checken, ob irgendwo Falschluft gezogen wird. Sie hat nirgens hochgedreht. Seltsam war, dass sie wenn ich direkt am Vergaser zum ASS Bremsenreiniger gesprüht habe der Motor ausging.
Hat jemand eine Erklärung für das Verhalten?
Hat jemand eine original 50er in Köln, damit gegengecheckt werden kann ob das Beschleunigungsverhalten normal ist.
Vielen Dank.
Bearbeitet von Prinz_Hako
prüf ob die zylinderkopfmuttern fest sind, der vergaser lose
falls du eine luftkorrekturschraube hast, stell ca eine halbe umdrehung weniger luft ein
der motor läuft im standgas nur zu mager sonst nix
den auspuff reinigen (innen)
den luftfilter
zustand von kolbenringen , kolbenspiel
siri an kw evtl defekt
Gruss
Bearbeitet von Eigenbau
Also wenn die Kiste ausgeht wenn du Bremsenreiniger auf die Verbindung ASS/Gaser sprühst, haste doch schon mal ne Falschluftquelle gefunden.
Kämpfe auch noch mit der PK eines Kumpels, die selbe Symptome hat.
Hab auch schon den Vergaser gereinigt und komplett neu abgedichtet (O-Ring Variante, kein Filzring).
Kriegs auch nicht wirklich in den Griff
Cheers
Nein. Überleg mal, was passiert, wenn du Gas gibst und dabei den Schieber auf machst. Du gibst mehr Luft zu. Was passiert, wenn du den Schieber auf machst? Der Motor dreht hoch. Die Falschluft hat jetzt quasi an der falschen Stelle den Schieber aufgemacht, deswegen dreht die hoch. Mit dem Bremsenreiniger machst du das Loch wieder zu, also geht die Drehzahl runter oder sogar aus.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
