VBB mit 177er Pinasco -Vergasereinstellung
Hallo
Bin absolut neu im Vespabereich, habe aber eine VBB mit Pinasco 177er und Dellorto-si 20/17 Vergaser.
Allgemeine Frage zum Vergaser, Die Leerlaufschraube befindet oben am Vergaser und die Gemischschraube hinten oder??
Nun zu meinen Problem!
Stand läuft meine VBB ganz normal, aber sobald ich ein bisschen fahre und der Motor warm wird hat sie keine Leistung mehr und nimmt kein Gas mehr an!
Bitte um Hilfe
Bedüsung guck ich noch , !!
mfg
danke
]Hy,
Bin die Vespa noch nie gefahren hab sie so bekommen! - anscheinend wurde sie von einen Fachgeschäft so eingestellt.
Haber leider keine anderen Teile zuhause! wie Vergaser , Düsen , Vespawahn fängt erst gerade an!
So habe jetzt mal die beiden Düsen ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereingit!
Fotos liegen bei-
Hauptdüse steht oben drauf 150, und unten 96
Nebendüse ist eine 42
Alles wieder zusammengebaut, Gemischschraube auf 1,5 u, herausgedreht und Standgas normal eingestellt.
Siehe da es funktioniert derzeit, bin ca eine Stunde gefahren .
Zündkerzenbild liegt bei, - bitte eure Meinung!
Könnte aber besser gehen! finde ich-
Wenn ich jetzt einen 24er Vergaser reingeben, kann ich da die jetzigen Düsen verwenden oder muss man alles neu bedüsen!???
Danke mfg
Freudwo
post-50687-0-61437700-1376057544_thumb.j
post-50687-0-27085900-1376057561_thumb.j
post-50687-0-04924100-1376057574_thumb.j
post-50687-0-15998300-1376057586_thumb.j
post-50687-0-35503000-1376057600_thumb.j
post-50687-0-45100500-1376057614_thumb.j
post-50687-0-76929100-1376057624_thumb.j
