Wollte fragen was einen banane bei einer 50 spezial bringt.
...du lockst affen besser an....
kann mir dann auch einer sagen wie schnell die spezial original läuft.
von gar nicht bis 60 wurde schon alles gesehen....
..nichts für ungut, aber präzisere fragen lassen präzisere antworten zu....
greets,
KK
hearst kk, jetzt sei doch nicht gleich so gemein.
vielleicht wird der bub von chiquita gesponsert. :-D
jetzt ohne scheiß. der auspuff wird auf dem original-zylinder deiner v50 auch nicht die haxn ausreißen. außer lärm wird sich da nicht unbedingt viel tun.
laß es lieber.
ciao, stefan
..bin ja eh ein netter geselle, aber ich weiß nicht was ich antworten soll...
"banane" bedeutet entweder:
- gelbliche Hülsenfrucht
- Piaggio "Banane"
- Sito "Banane"
- die seltene Pinasco "Banane"
- oder fälschlich bezeichnet eine "Schnecke"
"Schnecken" gibt es von:
- Polini
- Proma
- Leo Vinci
- angeblich auch Malossi (noch nie gesehen)
so und zu welcher soll ich jetzt schreiben?
..im letzten posting wurde "leo vince" geschrieben...gut, welchen aus dem program des pseudo-RAP-bauers?
..denn "Bananen" baut der keine....
...ja und zur vmax angabe einer originalen Spezial...
...wie wir alle schon bemerkt haben sind die piaggio monteure nicht so die genauesten...somit gab und gibt es schnelle und langsame motoren..
...eine angabe über die zu erwartende endgeschwindigkeit ist genauso unmöglich wie die anzahl der haare auf alfs-hinterteil zu bestimmen....
ned bös sein,
KK
ok. wenn ich mir einen 75ccm rein baue brauch ich da einen anderen auspuff oder läuft der auch auf original gut. hat die vespa im original zustand einen guten sound?
danke
daniel
ps. ich werde leider nicht von cequita gesponsort. :-D
ich weis leider nicht wie die banane heist. man kann sie bei scooter-center.com unter v50 auspuffanlagen kaufen und den leo vinve auch.. ich hoffe so konnte ich jetzt zu einer besseren antwort helfen. danke
daniel
haben sie dir die medikamente ganz weg genommen?
...leider....mexalen bringts ned wirklich....
..zum glück darf ich aber noch ab und zu voltaren nehmen... :-(:-D
@knox:
75er Polini
Polini Schnecke
16/16er oder 19/19er Vergaser
18er Primär
..das ganze feinsäuberlich zusammengebaut und gut ist :-(
...du kannst auch das 16er Primär von Pinasco anstelle des 18er Primärs verbauen, da mußt du den block nämlich nicht spalten...aber die vmax ist dann halt auch dementsprechend niedriger...
greets
KK
edit:
eine "Banane"
die Leo Vinci "Schnecke"
...will ja licht ins dunkel bringen... :-(
Bearbeitet von King Kerosin
    • Häh? Lies das bitte nochmal quer, was du geschrieben hast. Ich versteh' nur Bahnhof.   Leider hast du dein Bild extrem verkleinert. Moderne Kameras schaffen locker was mit 3000x4000px oder so. Ich meine aber, auf dem 320x305px kleinen Bild einen Riss erkennen zu können. An der Stelle eher ungüstig, sollte aber gelasert werden können.
    • Gerne alles anbieten - habe eine V56 und möchte da ran.
    • Für uns gehts nächste Woche los, freuen uns schon sehr und die Wettervorhersagen sind bisher auf unserer Seite.
    • Warum Andi, möchtest Kurbelwellen aus Einsatzstahl fertigen?   Hab das hier schon mal erklärt, beim selbst qualitativ bestens legiertem Einsatzstahl erreichst Du eine max. Zugfestigkeit des Stahls vor dem Einsatzhärten von ca. 700-750 N/m   Die Härte der Randschicht kommt ja dann erst durch Einsatzhärten, Nitrieren usw., dies hat aber auf die Zugfestigkeit des Stahls im Untergrund keinen positiven Einfluss mehr, die Zugfestigkeit wird dadurch nicht zusätztlich erhöht.   Bei dem CroMo4 dagegen erreich ich durch das "nachvergüten" eine Zugfestigkeit von, ich geb der Härterei 1050-1100 N/m vor, diese Grundzugfestigkeit kommt mir beim einpressen der HZ zugute, denn das Grundmaterial gibt im Gefüge nicht nach.   D.h., die Wange gehen, selbst bei geringer Überlappung zum Aussen Ø der Wange null auf. Man kann ja bei vielen DS Wellen diesen Buckel im Bereich des HZ feststellen. Zudem reicht die Überdeckung HZ zu HZ- Bohrung, sprich Pressmass von 0,08-0,085mm bei den SIP Uncle Tom Wellen liegen hier 0,11-0,12mm Pressmass an.   Ein weiterer Vorteil ist die "mehrere" Millimeter tiefe Härteschicht durch das Induktionshärten, die in der Randzone der HZ- Bohrung die Zugfestigkeit des Stahls nochmals "erheblich" erhöht!   Die Leute bei Piaggio sind ja nicht dumm, wenn sämtliche Kurbelwellen Induktionsgehärtet werden!   Gruß
    • Spanierinnen haben da sogar kein Sicherungsblech.
