Motor Vespa Motovespa 150s
verkaufe einen Motor einer spanischen Motovespa. Es handelt sich dabei um einen der seltenen direkt gesaugten Motoren. Er stammt aus einer 150s Bj. 1961. Verbaut ist ein 19mm Vergaser von Dellorto. Der Roller hatte ca. 20.000 km runter und der Motor war bis dahin noch nie geöffnet worden.
Der Motor wurde komplett überholt (Lager, Simmerringe, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge, Zündkerze, Kleinteile etc.), gereinigt und neu aufgebaut. Kurbelwelle ist absolut in Ordnung sowie die Drehschieberfläche und Zylinder. Ich habe den Motor auch laufen lassen und er springt ohne Probleme an.
VB 450,-
Kann den Motor auch verschicken.
post-12335-0-16219200-1371659590_thumb.j
post-12335-0-13731100-1371659668_thumb.j
post-12335-0-91170300-1371659729_thumb.j
nur eine anmerkung am rande für neugierige:
die drehschieberdichtfläche ist im motor ausgeführt, aber nicht nach außen durchgebohrt. der zylinder ist kolbengesteuert mit einem dell orto ua19s3 vergaser befeuert.
der roller läuft mit einem echt vespauntypischen, abgefahrenen treckersound gute 80.
der zylinder und vergaser sind zusammen mit einer vl150 welle auch optimal um eine vna mit originalblock auf die sprünge zu helfen ;)
wäre der Motor noch da?
Grüße
Felix
  • 9 Monate später...
