Hallo Vespisti,
folgendes Prolem:
Alte Vespa Sprint hat einen Vespa PX 200 Motor bekommen
Hatte Glück ein NOS Gehäuse PX200 alt zu bekommen
Vergaser SI 24/24 E mit der klassischen Bedüsung für 12 PS
Habe aber nur die Vergaserwanne der Lusso mit Ölpumpe. Der Ölkanal in der Wanne ist mit Metallspachtel abgedichtet. Ebenso der kleine Ölkanal im Vergaser.
Die Original Vergaserwanne für PX alt ohne Getrenntschmierung scheinen im Moment nicht verfügbar bei den klassischen Händlern. In der Bucht auch keine gefunden.
Kann man die Vergaserwanne für den Lussomotor für das alte Gehäuse verwenden? Er scheint zu passen und die Bohrungen im Vergaserwannenboden könnten mit denen der alten Vergaserwanne übereinstimmen. Oder sind die unterschiedlich?
Alternativ könnte ich ja die originale Vergaserwanne für die Sprint verwenden und das Loch anpassen.
Oder hat jemand noch eine alte original Vergaserwanne, die nicht mehr benötigt wird.
Was würdet Ihr machen.
Herzliche Grüße aus dem verregneten Bergischen Land
Thomas
Hallo Vespisti,
folgendes Prolem:
Guck mal hier - Erster Beitrag - Position 4 - ist ja vielleicht noch da
Thomas
    • Heute mal den Motor abgeklappt und die Kupplung zerlegt.. Prima, irgendwie hat es den Trennpilz zerlegt und der Kupplungskorb sieht auch ziemlich mitgenommen aus.. Kam alles vor 3000km neu- ich denke da werde ich den Motor wieder spalten müssen. Wie kann sowas denn sein? Bekomme ich den Motor denn gespalten und wieder zusammen ohne die Kurbelwellenlager zu versauen? Zu welchem primär würdet ihr mir raten? Viele Berge und da ich nur in der Stadt fahre war mir 4.25 eigentlich fast lang genug.. Kam damit auf 75 nach GPS, wenn ich das wollte.
    • Verrückt. Ich lese hier an allen Ecken und Enden wie schlimm es ist, dass die Dinger nur 40-45 km/h schaffen, und dann das!
    • Meinst du nicht es reicht mal langsam?
    • Das sieht gar nicht so Wild aus. Da kannst Du zum freundlichen Karosseriebauer Unfallinstandsetzer gehen. Ich würde ca. DIN A5 groß genau auf dem Rahmentunnel das verzogene Stück raus trennen. (So das die Schweißpunkte "halbiert" sind. Den Rahmen gerade ziehen, Fix ne Strebe einheften das er gerade bleibt. Das raus geschnittene Blech richten und wieder einsetzen. Alternativ kurz selbst nen Stück blech anfertigen. Kein Hexenwerk. Da braucht es mmn keinen Vespa Speziallisten. Gibts bei Dir im Umfeld einen Unfall Instandsetzer, Lackierbetrieb die auch Unfälle machen?   Ich habe akut leider keine gar Zeit, bin auch bissi zu weit weg.
    • Ich reg mich eigentlich nur über mich selbst auf, wenn ich den richtigen Zeitpunkt verpasst habe, denjenigen, der mir auf den Sack geht, rechtzeitig einen an die Frikadelle zu hauen. Also sofort.   ... oder ihn wenigstens mit irgendwas schwerem, scharfkantigen zu bewerfen.
