Schaltung schwergängig
Hi,
seit gestern geht auf einmal die Schaltung bei meiner GT schwerer. Vor allem vom 1. auf den 2. Gang. War bisher eigentlich immer recht leichtgängig. Also ich kann schon noch fahren, muss halt nur etwas mehr Kraft aufwenden um den Schaltgriff zu drehen. Fällt vor allem vom 1. in den 2. auf, der Rest ist ok.
Welche Ursachen kann das haben? Vermute mal da gibt's mehrere?
Kann zuviel Getriebeöl oder falsches auch die Ursache sein? Hab SAE30 Rasenmäheröl drin, eve. etwas zu viel. Bin allerdings auch seit dem Wechsel schon 500km gefahren, kann das dann überhaupt die Ursache sein, wenn bisher alles gut war?
Danke für eure Hilfe,
Salva
Bolzen vom Schaltarm in der Schaltraste heraus gerutscht und schleift am Gehäuse beim Schalten!
Rasenmäheröl ist nicht gut für die Kupplungsbeläge, die haben meistens Additive im Öl. Die Kupplung
fängt dann schnell an zu rutschen. Nimm 15W40 Motoröl, das billigste was du bekommen kannst.
Ok. Werde ich am WE mal prüfen und weiter beobachten.
Zug glaub ich nicht weil, von 2 auf und auf 4 geht's geschmeidig.
Runter auch.
SAE30 wird doch hier ständig empfohlen. Aber ich Teste gern mal 15W40.
Salva
sae30 ja aber OHNE zusätze...
das ganz rotzige rasrenmäheröl tut gut
